查看: 3486|回复: 2
[ansys] 请教高人,workbench中周期对称问题
发表于 2013-4-1 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个周期对称的几何体,1/4周期分析还会,但是1/6,1/9周期分析就不会了,主要是不知道怎么取原几何体的1/6(1/9)这样。
发表于 2013-4-1 12:03:08 | 显示全部楼层
// Mechanical User Guide // B. Tutorials // B.. Cyclic Symmetry Analysis of a Rotor - Brake Assembly. X! Y- i2 n. M3 ]- S4 S# J$ S
帮助里面说的很清楚啊0 k3 A) I2 L: n: V) D
模型取1/6或1/9的话,直接在三维建模时分割好或用ansysworkbench 里面的designmodel做切割处理就好了
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:55:48 | 显示全部楼层
谢谢啊 我先试试
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.055251 second(s), 15 queries , Gzip On.
