楼主: 设计者AF
轴承的配合,请教
发表于 2013-4-2 02:20:17 | 显示全部楼层
建议楼主选提供下你的使用条件,例如,旋转状态,旋转精度要求,载荷条件等。不过说起来,826/6 GB276-94的球轴承,你们什么地方会用这么小的?玩具?仪器?
发表于 2013-4-4 11:43:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 642093071 于 2013-4-4 17:37 编辑 2 R; _" q6 h2 S/ k+ D2 k- D) b
zerowing 发表于 2013-4-2 02:20
) o% b. C) Z2 e) m8 t, A建议楼主选提供下你的使用条件,例如,旋转状态,旋转精度要求,载荷条件等。不过说起来,826/6 GB276-94的 ...
- M' c4 Z* i4 H5 ?
) `; B/ Y& p  y1 M4 l
楼主讲了一个轴承,探讨安装轴承的轴和孔的公差选择问题。 zerowing社友提出了自己的见解,和Pascal大侠展开了热烈的讨论。大侠可能这几天忙,一直没有回复zerowing社友的最后提问。今天放假,有点时间,对zerowing社友提出的计算问题进行了回复,不确之处,请大侠指正。
我单位一般都是使用SKF轴承,有时根据客户要求,也采用FAG轴承。所以手中没有zerowing社友提的628/6 GB/T267-1994这个国家推荐标准。 想国家推荐标准,一般好等同采用ISO国际标准。加上个T,作为推荐,并不强制执行,贯标工作开展的也少了。标准颁布的多了,而在工作中感到可用的标准反而少了。一方面是做对外产品,牵扯到国外标准较多,也有国内标准较混乱的原因。推荐标准颁布了,没有贯标,像标准件,没有形成商品,按标准号出明细,供应采购不到,有点麻烦。从一些回帖中也可以看出,有不少人没有学习标准,也没有看一下大公司的产品手册,才导致了对一些基本问题还有争论。国际标准有些部分又和一些大公司的标准相同。
深沟球轴承ISO标准好多和SKF相同。楼主说的轴承从尺寸上看和SKF单列深沟两端带密封的球轴承628/6-2Z相同。这个轴承的普通级内孔和外圆的公差都是负0.008,P6级也就差0.001。
按轴承手册,工作游隙计算公式S=Sr-ΔSp-ΔSt。内部径向游隙Sr根据SKF手册查到,628/6普通组的游隙为0.002-0.013.
由于配合引起的径向游隙的减少量ΔSp=Δd+ΔD,而Δd约为0.8U,先确定理论过盈量U。手册上对理论过盈量的定义是:过盈配合时每个过盈面的最大实体偏差,减去,其公差带的1/3后,所得到的这两个尺寸偏差的差值。
zerowing指定的轴k6,+0.001——+0.007,最大实体偏差为+0.007,公差带的1/3为0.002,轴的理论偏差为0.005;轴承孔的公差理论偏差为0.0057;这样U=0.0107,Δd=0.0086。
zerowing指定的座g6,如果孔为G6,外圈为间隙配合,就不需要计算外圈的减少量了。
zerowing指定的内外圈温差在15度,取热膨胀系数为0.000011/K,这样ΔSt=0.000011*15*(13+6)/2=0.0016.
工作时,轴承最大间隙变为0.013-0.0086-0.0016=0.0028,最大过盈为0.0086+0.0016-0.002=0.0082.(这里的最大间隙指轴、轴承都为最大实体,在规定的游隙下得到的轴承工作游隙的最大值。k6和轴承孔是过度配合,轴、轴承都为最小实体时,可以形成配合间隙,那时可以得到最大工作游隙0.013)
计算不实之处,请社友指正。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-7 23:31:31 | 显示全部楼层
唉,年轻就是好啊。 当初改进智能爬竿机器人,结果因为没有现在这么强大的软件辅助,无法在审核期之前完成方案。欲哭无泪。呵呵,交由吧,后生!
发表于 2013-4-7 23:32:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:37:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-16 15:22:27 | 显示全部楼层
根据实际的工作条件来选定的
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.083755 second(s), 14 queries , Gzip On.
