查看: 7271|回复: 9
怎样正确读取千分表?
发表于 2013-3-31 22:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做了一个工程材料的试验,是测量主轴锥孔中心线的径向跳动。但是用到千分表测量时,我疑惑了,它上面的刻度分左右两边,各0到100,精度为0.001.但是具体该怎么读?它的上下限各是多少?可能读出二百多的吗?
发表于 2013-4-1 08:38:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2013-4-1 08:39 编辑 # m( C, g; h% a" \/ A
( s, p2 D0 y  s- q% t# a这是成量网站上的产品照片,图片中标出的小圈的刻度按量程不同对应数值不同
8 H; G  z/ r1 p. Z3 g% x以量程是0~5mm的千分表为例,表针转一圈实际是0.2mm,看小圈指针向1刻度处移动五分之一。
) K( O' k3 S! M! N& B表盘外圈是可以旋转的,打跳动检测是看表针变动范围的,开始测量之前要使表测球与工件接触,这个过程俗语叫压表
, j+ ]' c4 F9 h' k; F至少要让小圈指针过1刻度处,这是量表机构决定的(感兴趣可以百度一下),有一点压表量才能保证测量准确。然后旋转表盘外圈使表针指示零位(主要是便于读数),旋转工件看表针变化范围从而测出跳动值。一般能用到千分表的地方,跳动量也就几丝(表盘显示不超过10格),不可能像你说的二百多格。听别人说再多不如自己动手多用几次就明白了。
8 N; I: y5 x0 D, y' `- s
$ w* w, O; Z8 |
发表于 2013-4-1 08:58:39 | 显示全部楼层
上手试试吧  一次就明白了
发表于 2013-4-1 09:32:02 | 显示全部楼层
顺时针为正向,逆时针为负向。测量跳动:应该将表针指在零位,将正向和负向的读数相加就是该零件的跳动量了。
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-1 08:38: b" k6 B5 S+ r8 ^' @
这是成量网站上的产品照片,图片中标出的小圈的刻度按量程不同对应数值不同/ v8 f3 D5 {& P6 n( e1 J
以量程是0~5mm的千分表为例,表 ...
) I' {6 G* x$ g5 ^" \) i
嗯,谢谢你的详细解答。那所测的径向跳动值具体范围是多少?其值超过0.02mm是否就表示该主轴不合格?
发表于 2013-4-1 10:38:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2013-4-1 10:40 编辑 ' w5 C, W# x3 Z5 K: V  I; s- v$ }! M
螺丝刀 发表于 2013-4-1 09:53 6 B6 m9 F6 p2 Y* N
1、所测径向跳动值范围,如果是5mm行程千分表,理论上可测5mm,这个问题没有实际意义。
( ?0 _4 z/ S3 h
* `/ ?7 d/ S4 n" b- @" [0 [2、主轴合不合格这个得看你设计或图纸要求达到多少了,你说了算
" f0 v& m0 S% Z
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2013-4-1 10:38
- g1 j5 ?& B5 Z, k- h: p. r1、所测径向跳动值范围,如果是5mm行程千分表,理论上可测5mm,这个问题没有实际意义。
: f) ]/ o9 _/ G, U( B8 ?' w) v2 h
9 f4 p. W7 {' R5 i2、主轴合不合格 ...
  L  X# i8 C0 A& A/ W$ X* a
哦,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
* W  g; W  N$ ^. y# C这是成量网站上的产品照片,图片中标出的小圈的刻度按量程不同对应数值不同* o' @0 C/ F& w) I0 H. i" D
9 ?+ d% R. R- q嗯,谢谢你的细心解答
发表于 2013-4-5 11:05:29 | 显示全部楼层
螺丝刀 发表于 2013-4-1 09:53 9 h  l* H5 f1 b8 ~
, h; f- {) o( _3 V) G+ G( n超过多少不合格,你看图纸要求或者你的实际使用要求
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:46:14 | 显示全部楼层
艾马尔 发表于 2013-4-5 11:05 0 d- M' W+ j3 z+ K; I
4 ]2 G. T; r7 f" @; s7 x( p2 O
是吗??????
GMT+8, 2025-2-25 15:02 , Processed in 0.087788 second(s), 21 queries , Gzip On.
