希望各位高手前辈帮忙解惑。
/ g1 x5 _0 C% \( s( C 毕业设计要做一套液压系统,要满足压铸机的压射机构的动作。有两个压射冲头,压射冲头的直径是100mm,分慢压射和快压射两个行程,慢压射速度是300mm/s ,快压射速度是3000mm/s ,最大压射比压是40MPa。 我定的工作压力是12.5MPa,按照这些数据,算出来的液压缸的内径是200mm;慢压射时,液压缸的流量是9.5L/s,快压射时,流量是94.5L/s 。
: p" ]1 E* n1 P5 o 两个液压缸需要同步运动,因为流量太大,所以不能用分流阀的同步回路。我的方案是用两个等流量泵的供油回路,泵选用容积效率稳定的柱塞泵。用泵来满足慢压射速度,用蓄能器来满足快压射速度。
0 C; Q& h$ {/ Y 问题来了:用泵来满足慢压射速度,需要的流量大致是684L/min,在选型时选不到合适的,有一个满足的泵,它的额定压力是35MPa,流量795L/min,感觉太大了;而且选不到与之匹配的先导式溢流阀。那么面对这种情况,我是否可以把慢压射速度改小点?改到200mm/s左右,流量减为456L/min,就可以选到合适的泵和阀。& d- @' w, `1 ~1 F% ]+ v0 @4 {, k# G
! K! `" i3 E5 h# B- J |
