查看: 2309|回复: 3
进口的3D寻边器精度怎么样
发表于 2013-3-31 18:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用过的3D寻边器在使用过程中精度怎么样,比如在一块方铁上加工一个10H7的孔  孔的中心到两直角边的距离分别是20正负1丝,用3D表巡边后直接能保证吗?还是先把孔加工到9.8,再测量孔距,再调整吗
发表于 2013-3-31 21:48:27 | 显示全部楼层
我们用马波斯的,机床森精机,这个精度很容易达到,注意保持探头和孔的清洁。要是不放心,你就像你说了留点余量两个一起做。
' P) f# p6 S3 U# L" ^, f
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:06:41 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2013-3-31 21:48 ; y  {6 F7 u- K! B5 U
我们用马波斯的,机床森精机,这个精度很容易达到,注意保持探头和孔的清洁。要是不放心,你就像你说了留点 ...
* X* x  _1 ?# [: `
请问巡边时是自动巡边吗,那3D表挺贵的吧。而且机床中有巡边程序,是吧
巡边程序有的机床有相应的命令,即使有也是半自动的,要全自动,还需要你自己写,没有也没关系,只要机床有跳跃指令(FANUC中是G31)就可以了。  发表于 2013-4-1 09:36
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:19:10 | 显示全部楼层
用过哈默的3D表的,是手动寻边的,精度怎么样
GMT+8, 2024-11-29 18:25 , Processed in 0.056688 second(s), 20 queries , Gzip On.
