查看: 2719|回复: 6
铣刀加工
发表于 2013-3-31 10:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工铝件时,外面卖的刀具,刀尖易坏,铣面不光滑.是不是刀具硬度问题.+ W; A' b& @1 }  v& F6 H% I
发表于 2013-3-31 14:50:58 | 显示全部楼层
看看刀具切削刀刃有没有积屑瘤产生
发表于 2013-3-31 16:41:57 | 显示全部楼层
铝件硬度不高,不是道具硬度的问题. W; j! n9 S8 h
铝件难题是粘结) T' w, S$ i  T7 T1 N
铣刀带涂层,另外就是考虑冷却问题
发表于 2013-3-31 16:44:41 | 显示全部楼层
整体硬质合金铣刀还是面铣刀盘?
发表于 2013-3-31 20:55:33 | 显示全部楼层
什么问题都没说清楚。
发表于 2013-4-5 23:11:28 | 显示全部楼层
可能你你刀上有积瘤了,注意冷却。
7 q+ j1 V+ w3 p
发表于 2013-4-7 22:56:22 | 显示全部楼层
检查一下刀具的径向和轴向跳动
GMT+8, 2024-11-18 02:32 , Processed in 0.051621 second(s), 20 queries , Gzip On.
