查看: 2673|回复: 9
极高标轻一重严对轴承寿命有何影响?请熟悉的社友谈谈
发表于 2013-3-31 09:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO281考虑了润滑油中的污染物对轴承寿命的影响,分了极其清洁、高度清洁、标准清洁、轻度污染、一般污染、重度污染、严重污染七个等级,轴承寿命修正系数ec的比是10、9、8、6、4、1、0,也就是说在严重污染的情况下,轴承是不能用的。那么污染等级是如何界定的,各种过滤形式能达到那种等级,有没有现场能简易的初步判别方法,请熟悉的社友谈谈。: i7 O% k. f+ D
5 z. A1 \% i6 b# m; t机器轴承损坏是经常发生。有些世界级的设备生产商也往往首先是询问使用方油是否清洁。不能现场给使用方定量地指出正在使用油的清洁程度,一些设备的使用相关人员对在用油已污染的结论是不信服的。' n; O4 S, P1 m& D3 r# m5 N( n+ u1 v
' V# P+ l9 X1 Q1 x/ C* ?
在一个矿山使用现场,就碰到这一种情况:厂长说他们的油很干净,这台设备换下来的油,用在哪台国产设备上都没有问题,能说我的油不干净吗。把滚动轴承用油和滑动轴承用油等同看待了。
发表于 2013-3-31 09:29:12 | 显示全部楼层
越是精密的轴承对油的要求越苛刻
是的,对温度的要求也同样。一般的机器也要求开机空运转一会再带负载,也是考虑油和温度吧  发表于 2013-3-31 11:22
发表于 2013-3-31 15:13:05 | 显示全部楼层
LZ 对轴承钻研得很细呀。1 l, U8 b& v' J& W# z5 V" B
' L" U' N6 \2 P知道一些:7 g+ w2 V- u+ {( v
1. 极其清洁---是在实验室条件下,污染颗粒尺寸小于润滑油膜厚度4 Z- |5 V) c5 u. B) a/ E( Y
2. 高度清洁--润滑油用超细过滤器过滤
4 k" `5 Y  s5 c* w3. 标准清洁--润滑油用细网过滤器过滤2 ^; V' n7 d0 e1 m$ L0 Z6 B
) p! A3 Q, u& z一般工业用轴承润滑是达不到以上3个级别的,一般工况下都是轻度污染和一般污染。* N8 G2 u# a) t( e- M$ x
重度污染少见,严重污染实际工况中可以认为不存在---除非有阶级敌人搞破坏。
是的,你说得对,我没有考虑脂润滑。其实不只是SKF,我们中国国标也是这么规定的,我下面会贴图。  发表于 2013-5-15 09:47
SKF对带密封的轴承是列在高度清洁范围内的吧,取的污染系数nc0.8  发表于 2013-5-15 05:32
发表于 2013-3-31 16:02:41 | 显示全部楼层
"严重污染实际工况中可以认为不存在---除非有阶级敌人搞破坏"。哈哈。指的是非法添加研磨物质吧。哈哈。楼上的这位老师很幽默啊。
发表于 2013-4-4 22:50:48 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2013-4-7 07:41:45 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-3-31 15:13
4 s7 a- H3 D& \LZ 对轴承钻研得很细呀。7 d, q# I& J, i+ L
' N2 C; p8 E6 J  `3 q7 E$ K5 [
知道一些:
) B; i  d; w% n严重污染时按公式无法预测轴承寿命了,不一定和阶级敌人有关。看SKF专门有便携式油质检测器,有没有社友在使用,了解的请谈谈情况
标准中直接把严重污染的ec值定义为0了。所以说如果没有人为破坏,可以认为实际工况中严重污染不存在。 其实我觉得可以把严重污染状态与重度污染状态合并,ec<0.1就行了。  发表于 2013-4-8 10:43
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:40:24 | 显示全部楼层
FAG对润滑油过滤器一般要求筛目应该小于25um.对过滤率也有要求
发表于 2013-5-15 10:00:51 | 显示全部楼层
以下是GB/T6391-2010/ISO281:2007的截图
# ]% A0 x5 I1 |7 M$ @" ]1 e
发表于 2013-5-15 10:01:42 | 显示全部楼层
还有一部分
* S! B  L3 H3 A/ k! K+ q# N. p$ [
现在摩擦学的发展远未到能确定ec值的程度。能定性表述的,都是后面做了大量实验的。所以GB6391就是ISO281的翻译版。  发表于 2013-5-15 14:57
大家关心的是如何确定污染系数的值,而不是定性表述  发表于 2013-5-15 14:20
发表于 2013-5-15 10:13:41 | 显示全部楼层
密封型脂润滑轴承,虽然表里说ec值可取0.8,但实际工作中,我们不敢取这么高。
* c, `- v* B3 p# U1 g, K4 j9 Y' m原因很简单,后面还有一句,未考虑液体污染。: ^3 i, U+ R5 t6 |0 B# D
密封对颗粒污染效果很好,但对液体污染,还是有漏网之鱼。
GMT+8, 2025-2-26 19:32 , Processed in 0.061116 second(s), 17 queries , Gzip On.
