查看: 5335|回复: 11
汽车燃油泵电感
发表于 2013-3-30 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车燃油泵接线柱上面为什要通过电感接通电源,如果直接用铜线会有什么反映?请高手指教。
发表于 2013-3-31 07:31:28 | 显示全部楼层
应该是防止接通瞬间电流太大
发表于 2013-3-31 08:44:44 | 显示全部楼层
来个图看看
发表于 2013-3-31 09:37:01 | 显示全部楼层
安全隔离栅吧,防爆要求,不允许直接导线连接。
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:41:53 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2013-3-31 09:37
1 ], U5 v" g/ H安全隔离栅吧,防爆要求,不允许直接导线连接。
9 \6 n9 s' I: X" N3 m. d5 s) t谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:43:17 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2013-3-31 08:44 $ t; E/ g2 C  G/ `6 [6 A1 ^
来个图看看
4 F4 w9 S2 }) Z' v2 t1 y
过一两天,我照个图片发给您,谢谢您
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:52:56 | 显示全部楼层
jdys 发表于 2013-3-31 13:21 " O" Q  Z: Z, g
是抗干扰的吧
' ]5 }4 }' H  f+ }& c
我找到了,是这样的,但我的同事总说不用电感可直接铜线{:soso_e134:},电生磁、磁生电,两者相辅相成,总是随同显示。
  电感(图5)
* U2 q" j/ [) ]$ c0 p+ Y5 d0 G% b2 J
当一根导线中拥有恒定电流流过时,总会在导线四周激起恒定的磁场。当把这根导线都弯曲成为螺旋线圈时,应用电磁感应定律,就能断定,螺旋线圈中发生了磁场。将这个螺旋线圈放在某个电流回路中,当这个回路中的直流电变化时(如从小到大或许相反),电感中的磁场也应该会发生变化,变化的磁场会带来变化的“新电流”,由电磁感应定律,这个“新电流”一定和原来的直流电方向相反,从而在短时刻内关于直流电的变化构成一定的抵抗力。只是,一旦变化完成,电流稳固上去,磁场也不再变化,便不再有任何障碍发生。
, K. U$ |) f9 G4 [从上面的过程来看,电感器的核心作用是阻止电流的变化。比如电流由小到大过程中,电感器都存在一种“滞后”作用,它能在一定时间内抵御这种变化。从另一个角度来说,正因电感器拥有储存一定能量的作用,因此它才能在变化来临时试图维持原状,但需要说明的是,当能量耗尽后,则只能随波逐流。
9 b7 \1 M9 O- G8 U1 M) [
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:54:13 | 显示全部楼层
jdys 发表于 2013-3-31 13:21 7 Q9 y" N) d6 `1 K$ l5 c8 c9 t4 \
是抗干扰的吧
; D" b0 ]# n, m, B! C& j$ g; b我找到了,是这样的,但我的同事总说不用电感可直接铜线{:soso_e134:},电生磁、磁生电,两者相辅相成,总是随同显示。
  电感(图5)
0 i- n4 x2 S: D0 E: u
) j! J/ o( e. j4 B: l. m从上面的过程来看,电感器的核心作用是阻止电流的变化。比如电流由小到大过程中,电感器都存在一种“滞后”作用,它能在一定时间内抵御这种变化。从另一个角度来说,正因电感器拥有储存一定能量的作用,因此它才能在变化来临时试图维持原状,但需要说明的是,当能量耗尽后,则只能随波逐流。
% A, Q% [4 l5 D6 \$ ?$ C
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:55:08 | 显示全部楼层
: t/ B! k- c- u" e安全隔离栅吧,防爆要求,不允许直接导线连接。
! Z3 u9 t( ^) x我找到了,是这样的,但我的同事总说不用电感可直接铜线{:soso_e134:},电生磁、磁生电,两者相辅相成,总是随同显示。
  电感(图5)
. u& Z' O  ^! L
) y. {2 b, i7 [% Y从上面的过程来看,电感器的核心作用是阻止电流的变化。比如电流由小到大过程中,电感器都存在一种“滞后”作用,它能在一定时间内抵御这种变化。从另一个角度来说,正因电感器拥有储存一定能量的作用,因此它才能在变化来临时试图维持原状,但需要说明的是,当能量耗尽后,则只能随波逐流。
( U& K( o- }$ v# ?" G: E
发表于 2017-6-1 17:35:03 | 显示全部楼层
电磁感应
GMT+8, 2025-4-3 10:52 , Processed in 0.082057 second(s), 18 queries , Gzip On.
