查看: 15562|回复: 11
车长轴容易振刀是怎么回事
发表于 2013-3-30 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一台九成新的3米长630车床上加工一批长轴,长2500,外圆130至180,用90度刀,副后角磨得比较小,靠近副刃处副后角接近零度,(本人做车床时间不长,车刀磨得也不大好)没用跟刀架和中心架,正向走刀很容易振刀,有时刀磨得差点,吃刀50丝也会振,(以前在其它机床上做过比长径比更大的轴,也不怎么会振刀)找来找去找不到原因,后来发现机床安装时,中间两个地脚螺丝没打,只有调整块垫了一下,同时床头和尾座下面的地脚螺丝压得也很松,在此请教下各位大侠,像这样的情况,地基太虚的话,会不会导致在加工比较大的工件时容易振刀?
发表于 2013-3-30 19:36:21 | 显示全部楼层
会,地角罗斯打好,调平,然后浇上水泥。
发表于 2013-3-30 20:39:28 | 显示全部楼层
不用90度刀!用75度刀或者。。。。总之小于90
。。。  发表于 2013-3-30 20:56
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
塔娜 发表于 2013-3-30 20:39. U% j1 W. {, W
0 u8 t2 B4 N) z$ W# X6 f75度刀之前也试过,效果也不好,弱弱的问一句:似乎75度刀做长轴更适合在便用跟刀架的情况下用?
加工时,摸着机床床身,看会不会抖动,抖动就马上把机床固定了再做。  发表于 2013-3-31 07:34
发表于 2013-3-30 21:13:06 | 显示全部楼层
首先保证机床刚性 也就是你说的问题 地脚5 @2 Z! Q) E) o4 W' V, L8 t6 g0 |+ ?
然后是你的刀具  最好采用跟刀架 加 75度刀 可消除切削力的影响 排屑槽的刃磨也是有门道的
发表于 2013-4-30 15:19:01 | 显示全部楼层
我们以前做直径100MM,3米长的也不用跟刀架的!
 楼主| 发表于 2013-5-2 09:49:20 | 显示全部楼层
宁波EN深孔加工 发表于 2013-4-30 15:19
$ I; m" Y/ E5 ^. w7 E( w7 |我们以前做直径100MM,3米长的也不用跟刀架的!
3 y2 _' G& _  Z  X# {
大侠传授点方法嘛,请教了
发表于 2013-5-2 12:52:50 | 显示全部楼层
用75度刀,刀具中心垫高一点!慢慢试了!
发表于 2013-5-4 19:17:37 | 显示全部楼层
个人感觉还是先把机床的刚性整好,长轴更怕微量的变化
发表于 2013-5-5 09:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
床头向尾座加工 细长轴加工易震动 这样加工轴的晃动小 减小切削速度
GMT+8, 2025-2-26 00:14 , Processed in 0.061479 second(s), 24 queries , Gzip On.
