查看: 2591|回复: 5
关于半卧式。。
发表于 2013-3-30 17:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式,如立铣,主轴竖直放置;卧式,如卧式机床,主轴水平放置;那么半卧式呢,,,???百度了一下没有找到相关的解释,请各位前辈指点一下。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:18:00 | 显示全部楼层
自己先顶一下。。。
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:54:17 | 显示全部楼层
我想了下,半卧可能是指轴倾斜一个角度放置,,,不知道对不对,求指点。。。。。
发表于 2013-4-1 13:12:08 | 显示全部楼层
我也是认为是轴倾斜一个角度放置 但是可以调整角度的吧
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:28:43 | 显示全部楼层
斗志 发表于 2013-4-1 13:12
* u' ?* c! Y7 \9 N  v我也是认为是轴倾斜一个角度放置 但是可以调整角度的吧
$ S- h5 d: U$ k8 X9 k2 a7 |! M哈哈,谢谢,想到一块去了。。
, G2 T+ i: v7 Y
发表于 2013-4-2 18:20:37 | 显示全部楼层
卧式和立式的确是主轴的放置位置,配合工装夹具的转动(无论自动还是人工),可以一次装夹加工多项内容,而半卧式只能加工某一特定角度范围内的内容。关于半卧式一般用于专用机床,多用来批量加工精度较高的专门的角度,比如斜孔,斜面等,为何通用设备没有半卧式,是因为半卧式的设备主轴要坐在斜面上,而斜面的精度无论加工还是装配,都比较难以搞定,而且这样的设备上下料也比较困难,工装夹具也是斜的,精度很难调整,所以一般不会用“半卧式”。
GMT+8, 2024-11-17 00:45 , Processed in 0.051278 second(s), 16 queries , Gzip On.
