查看: 3207|回复: 8
卧式内拉床出毛病了,哪位师傅能维修?
发表于 2013-3-30 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉床型号 L6120
1 {( r+ k$ _3 {" Y  Z& y3 t长沙产的。 卧式内拉床----20T的
# D2 f5 P8 v8 h$ W  l  \( X) x* A: H( E/ i) j
22千瓦电机, 径向柱塞泵。6 m. L8 E2 _6 T  @
3 z8 z6 |: C* B( I! q/ f- Z6 x情况是这样的。以前我用这台拉床 拉削 拉刀直径120的。 根据拉刀厂说。需要25吨的拉力。 在20T这台拉床用着一直很正常,
+ L$ s. s7 p1 X! g- Z" E; H
7 c" r6 w5 y6 L: B) i, C过了 7,8个月以后。拉床。就有点力不从心了。 拉削 50件活左右。就拉不动了。& B4 j% }0 k) j) E& ^$ D4 ~
6 |5 C" w* b. J, N& ]# _然后用 直径98的拉刀干活。大概拉力需要(17吨)一直也没事。到后来也不行了。连续拉50件左右也拉 不动了(然后等着里液压油温度降下去以后。就可以拉削了。)! J3 }" H5 V" S3 {' l! W8 h, t
) i( m- e0 e' q2 E到最后拉削,直径72的拉刀。大概拉力10吨吧。 到最后也拉不动了。。。
$ Z) I/ C6 W1 D7 m
+ I( j" a: T( ^" v' T+ _! |- j$ Y然后开始找原因。 把油缸拆开,油封全换了 油缸活塞 活塞环 没换,应该没事/ N* ^3 ~" l5 }+ {: i
5 o2 e4 w; y5 Y5 M( `后来琢磨是因为油的原因,把油也全换了 ,之前是 46号的 抗磨液压油 昆仑出的。后来换了68号的抗磨液压油,一点效果也没有。* Z* z* Y. j" z4 j- D) h  e2 ~
0 u/ W7 Q" T- F& x+ u然后。找了维修液压的师傅。他们也修不了 径向柱塞泵。 然后只是拆了些外围的地方,也没换件,就是清理清理之类的。; |( m  q5 X' g+ e% ~7 V% ^
6 R+ g& q- R) P
0 k8 M  F' ]2 l- W( C9 h5 `后来可以拉72的拉刀很正常了。按经验 现在拉床 最大只能拉13吨以内的活。可以连续工作。
* H5 n& \+ \/ R6 N* e7 i, w2 e
  q% @) [4 W1 p2 S: V+ s) [: H7 p就是拉72的拉刀(大概拉力10吨吧)连续工作3个小时 以后,速度也会变慢一点点。(比如拉一个工件开始14秒。3个小时以后17秒才能拉完). j5 t' B6 A' G; B3 R' t% x
: a* y& p: h6 [5 Q4 c# F& G$ {" V, i( u2 i. G' i+ \
请前辈们给分析分析。我这个情况 具体应该是那里的问题呢?如果有能来给维修的师傅就最好了(发信留言)# _& U3 {9 l; ~, w+ i. y
8 g6 I7 K  ^+ L# M3 j4 p' d
* n1 j) |8 Y" c+ i9 l9 Q. T
# x1 P! {( X- D& R, M) Z5 @, f, ?0 Z' ?
! \# g! d) i: O/ `
发表于 2013-3-30 17:05:05 | 显示全部楼层
我厂买的台湾的立式拉床40T的,但是只拉到35吨(忘记多少吨了)不到,后来老板问拉床厂的人(因为拉力不够,想扣点钱),那人二话不说,到拉床边去调了什么(可能是油门),说可以拉40T的了,后来啊,没过几个月,拉床就拉不动了,在后来啊,修拉床的人来了,好像是换了根活塞,因为活塞磨损严重,小了。记得是这个原因,你拆看看看吧。拉力是有保险系数的。估计拉力过头了。
发表于 2013-3-30 18:09:11 | 显示全部楼层
lz你好,不知道你是哪里?我有个办法,如果你实在确定不了是哪里的问题。你可以试一下:你可以去五金店里买一个液压表(普通机械式的也就百八十一个,好的有几百或更贵),你把它连接到液压泵和液压缸之间,先确定是泵的问题是缸的问题或则是其它问题,一一排除。最终重点维修确定的那块儿就好。
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:07:03 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2013-3-30 18:09
0 B+ c0 C* |- z; Jlz你好,不知道你是哪里?我有个办法,如果你实在确定不了是哪里的问题。你可以试一下:你可以去五金店里买 ...
) d$ \6 v7 z! N8 C: K: `, h5 g基本可以确定是径向柱塞泵的原因。但都不会修这种泵
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:07:44 | 显示全部楼层
非常 发表于 2013-3-30 17:05
# _( Z5 m. r9 p我厂买的台湾的立式拉床40T的,但是只拉到35吨(忘记多少吨了)不到,后来老板问拉床厂的人(因为拉力不够, ...
5 h: q! {4 I! ]$ R
恩,就是因为超负荷运转。所以导致 过度磨损。里面该换了。可都不会修。泵都不敢拆。。。
( p; t$ Y+ O( s. X
发表于 2013-3-31 09:47:16 | 显示全部楼层
敢问LZ的泵为什么他们不敢拆呢?感觉有些奇怪(没修过?)。18815222099,这是今上午了解到一个浙江拉床公司技术人员的电话。看看他对你有没帮助吧。
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:33:39 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2013-3-31 09:47 5 S' G" N: C- R! @9 a0 v
敢问LZ的泵为什么他们不敢拆呢?感觉有些奇怪(没修过?)。18815222099,这是今上午了解到一个浙江拉床公司 ...
0 B( d7 F( @& D" s6 g% d
谢谢小草了。我们这里 径向柱塞泵几乎没有。都没有修过。也没拆过。呵呵。% [* @% I6 [' @' Z1 _$ J/ v
* A* b, d/ D. G- C$ A
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:34:39 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2013-3-31 09:47 1 u3 O* O' V- l0 m% y) T2 k
5 {& |; @2 e2 q2 n/ P
不好意思。这两天比较忙没过来。您留的这个联系电话 这个师傅是可以来修吗?7 T0 {: C7 j9 l2 Z- Z( d8 o4 B0 ]
2 U' i6 H2 h0 E还是热心师傅 电话给教一下?
7 _: U: ~4 G, H/ k: z
发表于 2013-4-4 10:20:51 | 显示全部楼层
那个号码是找到的一家做拉床公司的技术人员的联系方式,呵呵。正常的话他对这你的问题应该是分析比较透彻的。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.060165 second(s), 18 queries , Gzip On.
