楼主: 84154632
卧式内拉床出毛病了,哪位师傅能维修?
发表于 2013-4-8 11:18:47 | 显示全部楼层
先检查压力,油缸后面进油口处有200吨的压力表打开它如果压力不够,调整油泵的偏心量(可调容积油泵)调到最大一边(机床工作运行的时候调)再不行只能拆开油泵清洗柱塞
发表于 2013-12-9 20:57:13 | 显示全部楼层
我可以修
& I" X( q' N  x( J" m6 O; M+ y. C
发表于 2013-12-9 21:01:26 | 显示全部楼层
如果油泵没有异常响声,加大往工作的偏心,油泵左右都有个安全阀,把它打卡 ,在弹簧下垫点东西,这样压力可以调高点,因为是转子和配油轴的间隙大了导致的
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.050956 second(s), 13 queries , Gzip On.
