楼主: 84154632
卧式内拉床出毛病了,哪位师傅能维修?
发表于 2013-3-31 21:54:57 | 显示全部楼层
问题还没有搞清楚,油泵,油缸,应该不是最容易坏的部件,应先从控制阀,溢流阀查起,找对师傅才是硬道理。
发表于 2013-4-2 14:23:35 | 显示全部楼层
找一个懂一些的师傅看看你的 径向柱塞泵是不是变量的泵,如果是变量的泵可以尝试调高压力; 另外径向柱塞泵相对比较好修,有厂家的修理包一般的机械工程师都可以搞定,泵的加工精度很高,一般柱塞不容易坏,更换柱塞上的密封件就好,配流盘容易磨损;另外可以根据油箱卸油口处的金属磨损颗粒可以判断是哪里磨损,1、如果油液很干净,没有泡沫什么的,可以不考虑是油泵等磨损的问题,2、如果有铜粉末,那一般是配油盘磨损和其它的磨损,3、看看滤网上的东西多不多,一些棉絮什么的,如果有棉絮等污物过多,那第一次用的可能是再生液压油。我是感觉1年之内的油泵一般不容易坏的,液压油干净的话油泵一般可以用很久的,4、看看你的油泵输出压力是多少,一般要有22Mpa左右,如果没有压力表,想办法加装一个,简单,5、你的液压站是不是没有冷却系统,如果没有可以添加水冷或者是风冷的冷却系统,简单。6、一般的液压系统我是不建议用68号液压油的,稀了点(我是在杭州,北方另说)。7、如果要保证稳定生产的话,最好加装一个蓄能器(氮气罐,内胆是橡胶的那种,费用不高)。如果需要帮助可以联络我,QQ542716495 杭州机械工程师 刘& [3 j& {! a- K5 V( g) N6 {+ T  K  x' ^- E
PS 害怕伏枥 和chntod 已经讲解的很不错了,赞一个他们 $ M) w" F0 A' G) s
发表于 2013-4-2 14:54:19 | 显示全部楼层
机器上有压力表吗?; L1 A. W& `+ F& r2 i% {
开始有力时是多少MPA压力?/ c3 S2 s  t& x
几个小时之后无力了还有多少MPA压力?
发表于 2013-4-3 22:17:27 | 显示全部楼层
通过描述看出,机器连续工作,负荷较大,原来的设计满足不了现在的工作,主要与油温有关系,因为油温较高不稳定,导致液压元件失去功能,解决方法:增大液压油箱或给液压油加冷却设备,比如循环水冷,使油温控制某一个稳定温度,比如20度。
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:39:31 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-3-31 06:19 4 A5 q6 v6 K+ {2 R5 l
网上找了找长沙拉床的信息,这个柱塞泵是双向的。更换别的泵牵涉很多问题,不是很容易。: X5 c. w+ L1 N5 \+ i" |  ?
泵如果正常 ...
4 p/ b! ]* v4 v' F谢谢师傅的耐心 讲解。非常感谢。
  k( n, A# {( v; n: f, j( `' g% J
泵的配件是不难买。网上确实都可以找到。但主要 是没人会修。
# }* Q: A# h  W
6 M" M: |) B9 V+ y# M9 ^' `$ x( [% P& t# @8 @# u
我这是齿轮厂。300人的齿轮厂。各种设备都有, O5 Q/ `" A7 U4 Q7 p
) n! d9 ^. m6 k$ y  e6 f* N
唯独拉床是个 特殊东西。。。径向柱塞泵,其他设备上都没有。+ \0 u- _; m& ]' [+ j
7 Y# q( A0 p0 h& \6 O6 j
就是压力机,也是轴向柱塞泵。原理不一样。差别很大。# d" Q$ e+ \# w( h& r
9 P$ n; H( H) p
近2年才上的拉床。% g2 n3 ~5 `  c% k% M
  E! b6 c; B( o* S4 @$ s8 h% B) s$ A
费用。我打算5000内修好就行。
3 k) h" D! U- \  f' o+ R" v7 J' Y' e2 [! X6 L- D4 @% V# o
泵的话,大拆了以后。那里算有问题,那里算没问题,现在都搞不懂。所以拆了以后 也是不容易解决啊!
/ V% t8 l" z8 l6 I% c' n4 @
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:49:04 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-4-2 14:23
- g& M) S4 X) k找一个懂一些的师傅看看你的 径向柱塞泵是不是变量的泵,如果是变量的泵可以尝试调高压力; 另外径向柱塞泵 ...
: h+ `) b9 h- K师傅,这拉床是买的旧的,并不是新的。
5 |: v$ O: J; D1 {  S7 P
2 T7 q9 V0 v3 k$ F1 K虽然是旧的,但买来以后工作压力很正常: j" v/ ~% J: M2 v/ i+ u7 ]
# [0 y: ?  X4 y. X8 E! O有表,工作时的那个压力表,拉削25吨的活的时候可以到13兆帕。拉着一点事没有。& B% `; I+ c# E3 K8 E4 F
& q& l8 X# K! @4 A2 x
后来就越来越不行了。! W: F/ O" J) ?( ~6 w
目前,压力表可以到9兆帕。& l9 [1 ~2 `0 d6 u2 N2 _8 |. @
$ T4 N  R% k% j; k目前没有冷却系统。一直打算装一个。) h% t/ n5 i0 d6 H" d% r
! s( c! H& }* a9 m2 J; O6 z% G3 |( \; q& r2 J+ q
目前 总的来说。拉力降低的 原因是 油温升高(油温高的原因就是 工作时有内泄,一内泄 摩擦压力导致油温急剧升高), v) i4 F6 l8 k8 Z6 v7 o9 o# Y4 O- G
3 H' O$ ~$ r, Y% m9 r3 W
夏天工作2个小时油温就很高了。冬天用还凑合。但也拉不了20吨!!!
8 V( \- u' {0 D$ |# t) s0 g2 f# u6 E$ F' }9 M3 D* J
夏天的话,拉小活都有点够呛了。 泵应该算是变量泵。泵的型号,应该是300BE径向柱塞泵。手动的1 j' i2 Q/ `2 G
  E  i. f1 ~0 \6 [) ?0 c4 `
拉力的话。安全阀什么的。我都调高了,调最高了 但拉力还是不够了!  a# k& Q6 M% z. N3 j3 L! {& W% h
* c, Q$ {& O% o$ A  N& I' P. O
. T4 w- v7 e% T. N7 B
目前 我的想法是,就算加个风冷系统。也不足以把温度降下来。一摩擦 高温。它降不过来呀!4 P6 {' y) ^5 i
发表于 2013-4-4 19:29:14 | 显示全部楼层
修泵吧,我认识一个长沙机床厂的,他就是专门修这个泵,我听他说过很多次,他前年那会说修一个大概4000块钱,长沙机床厂会修泵的很多。
发表于 2013-4-5 20:31:08 | 显示全部楼层
不知道原因的最好别拆,拆了有影响!
发表于 2013-4-6 16:58:29 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-4-2 14:23 ) m1 E0 C# |# S! H
4 C, r) m% ~; U4 e6 L
讲解的非常详细,学习了
/ r; S5 U6 [) ~
发表于 2013-4-6 19:12:15 | 显示全部楼层
就怕是缸体呈曲线变形,全靠活塞的径向变形调整消除间隙,没几下,又是老毛病了。
, t7 ~; \+ j# L9 U   超负荷是根本原因,表现是逐渐拉不动,结果是没什么修头。
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.054281 second(s), 13 queries , Gzip On.
