拉床型号 L6120
: Y( R* p, L4 t m, E6 k' [% U. D! W长沙产的。 卧式内拉床----20T的
8 D! n( ~! V+ [$ E! g1 j- u4 Z2 O$ ?! s+ V# v* ]+ g S
22千瓦电机, 径向柱塞泵。9 J/ I2 x0 V( D- Z
# A6 N: I$ ?" K, X8 N U
情况是这样的。以前我用这台拉床 拉削 拉刀直径120的。 根据拉刀厂说。需要25吨的拉力。 在20T这台拉床用着一直很正常,
6 a x+ r* {5 L* E6 d2 L
0 B5 t0 q9 h- Q. K: I& ?, K过了 7,8个月以后。拉床。就有点力不从心了。 拉削 50件活左右。就拉不动了。
+ x) k! Y1 t1 y, r; H+ M2 L+ E( p; p: o: n. b
然后用 直径98的拉刀干活。大概拉力需要(17吨)一直也没事。到后来也不行了。连续拉50件左右也拉 不动了(然后等着里液压油温度降下去以后。就可以拉削了。)
, @/ g- k0 M" t; _( y, u. q* H8 m6 S) d( }3 y* E) n% r; s2 m
到最后拉削,直径72的拉刀。大概拉力10吨吧。 到最后也拉不动了。。。7 j/ E1 V5 L: V; Y
" L! g' X8 s' \! {- h$ I7 p
然后开始找原因。 把油缸拆开,油封全换了 油缸活塞 活塞环 没换,应该没事
9 n. `* U/ ^: n& N& C
2 T9 K0 |% j4 u& p- s5 F后来琢磨是因为油的原因,把油也全换了 ,之前是 46号的 抗磨液压油 昆仑出的。后来换了68号的抗磨液压油,一点效果也没有。% \9 G4 T- O& _) Z7 ]( T
5 D7 e0 Q# S6 \' L! _8 K; p' D
然后。找了维修液压的师傅。他们也修不了 径向柱塞泵。 然后只是拆了些外围的地方,也没换件,就是清理清理之类的。* r7 |# P. I4 O5 w5 z1 B: L
" q2 l, j! R2 e3 q
' c: x+ Z: z# K& u; F* M2 ~, a后来可以拉72的拉刀很正常了。按经验 现在拉床 最大只能拉13吨以内的活。可以连续工作。7 z- b! O/ R- c" C3 W
0 _/ p) {: t) c9 Z! E- f6 l0 p) t9 s就是拉72的拉刀(大概拉力10吨吧)连续工作3个小时 以后,速度也会变慢一点点。(比如拉一个工件开始14秒。3个小时以后17秒才能拉完)* H. N, f7 H/ G3 h
5 m6 P& I* v& ]; F9 K5 X2 ?* @# j, j& Y
请前辈们给分析分析。我这个情况 具体应该是那里的问题呢?如果有能来给维修的师傅就最好了(发信留言)
( H, R# ~7 r0 Z+ G' f2 l$ S4 i6 H2 `! ]$ l, _+ C9 S6 h3 I. ^
% S. W, T3 e' T5 U" w, m# F
$ z2 p0 e o) f0 s% I9 ?6 j7 g$ m7 L. o: L! K8 j
* Q7 g0 G3 S' ] |
