查看: 11241|回复: 10
卡盘卡爪跳动问题
发表于 2013-3-30 02:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个老的130白鸽卡盘 ,法兰自宫后 卡盘装在主轴上面,
3 ]. l4 D3 n' P  J$ t, T) F$ a! j在卡盘盘体打表,跳动1丝的左右,但是夹持标准棒测试跳动15丝& Y: o: N2 P* \* R8 J+ J6 P
卡盘原配的卡爪不见了 买了一副新的卡爪装上2 e( r+ M1 ?9 s" H6 H1 z
用了自车的方法,精度没有变化 原来跳动15丝 , m* l+ C/ }1 R# C8 Y; P) m+ V
卡爪车一刀之后, 跳动还是15丝左右2 G7 W7 D- e# |1 x9 `! h
试了几次还是这样4 p( {, a. H0 U7 Z$ [. p
是不是卡盘与卡爪不匹配的原因 或者说是卡盘的盘丝 与正反爪盘丝接触面已经磨损 且不均匀导致的。! {, W: P3 f! C, L5 l
求高手指点{:soso_e183:}
' i, e% [9 b' p! h0 E. i( X3 y: K/ U; v- I+ {0 g7 n
# I8 r' V- @- Y0 V
补充内容 (2013-4-1 02:09):! b* q% z8 m" i! K/ W3 c# j  _
卡盘精度终于修好了(我卡盘配的是软抓,车刀可以欺负它),谢谢各位热心网友的建议。1 x7 l1 @5 ^1 R4 A; |
后面有方法
1 D2 e1 L4 N' B" x: c9 e
发表于 2013-3-30 10:13:21 | 显示全部楼层
就算盘丝已经磨损,跳动不应该都是15丝,可能是卡抓没车好,在一个,老卡盘很娇贵,上卡抓的位置和拧紧的位置还有拧紧的力度都对精度有影响
发表于 2013-3-30 10:32:14 | 显示全部楼层
你卡爪车一刀,是怎么车的?
发表于 2013-3-30 11:33:07 | 显示全部楼层
卡爪镗一下吧
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:24:13 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-30 10:32
/ p1 f% U; y: Y' l' X, Q你卡爪车一刀,是怎么车的?
- ?" p* L, O& C7 x9 N
在正爪外面 靠近盘体的台阶 套一个法兰
, ^& C( i$ C' ]/ R$ K8 R4 P 然后撑住法兰 再镗卡爪 , q5 t# t6 Z5 T
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:30:40 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-3-30 10:13
/ g6 `) L* Q- r就算盘丝已经磨损,跳动不应该都是15丝,可能是卡抓没车好,在一个,老卡盘很娇贵,上卡抓的位置和拧紧的位 ...
* ^$ d. Q. `, W$ a" v7 t又试了 还是一样
' Y/ c( Y5 B) [' N( q" j* Y- G感觉卡爪 外面不同心,  就算镗很多刀还是 一样 5 P3 B* E( G# t0 h. u; g
基准本身不同心 ,再怎么镗,精度还是跟卡爪外面台阶的精度一样,不知道我猜的对不对" u- p, n8 O5 s
发表于 2013-3-31 20:48:25 | 显示全部楼层
车刀车卡爪?你认为有用?正确的都是用砂轮磨出来的
发表于 2013-3-31 21:25:07 | 显示全部楼层
卡盘平面螺纹磨损了。
 楼主| 发表于 2013-4-1 02:24:08 | 显示全部楼层
我的方法:
* O; O! m* p. {) H' n8 H步骤1.找一个外径24的轴承,用卡爪最里面那圈卡住轴承,卡紧,卡正。4 i8 E$ O8 n) z% p& Y- E
步骤2.用内孔车刀车卡爪内侧,注意不要车到轴承。6 [! W5 y0 H; S4 N
步骤3.车完之后,把轴承取下 夹持一断标准的圆棒打表测试,这是应该会出现精度比之前大好的情况(我之前怎么调在同一位置打表,跳动都在15丝,车完之后可以到三丝,其中三丝的跳动还包括圆棒和百分表的误差,这种情况意味比我测试的情况要好)
* I  {) l. I: R( w! V0 ^% c1 E步骤4.夹持好圆棒之后,车卡爪外台阶外圆。
# F4 a4 L0 {3 w' z步骤5.车完之后的卡爪外台阶上撑一个标准点的环 例如轴承
% J2 O* [& Z) |* j! p步骤6.撑紧之后车卡爪内侧 夹持轴承的那部分,把那部分多车一点,使它比前面的车的卡爪内侧直径要大,也就是说单个卡爪内侧, 夹持轴承的那部分要比 步骤1加工的那部分要低一点,这样就不会使得它干涉步骤1加工的部分。3 {' P9 G+ i" [# B5 N! X
发表于 2013-4-3 08:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
我也是和楼主一样这么干的,如果要求更高的话,就要把三爪膛的和夹的产品大小一样,这样跳动更小
GMT+8, 2024-11-29 18:46 , Processed in 0.057011 second(s), 22 queries , Gzip On.
