查看: 10429|回复: 14
研磨膏能不能降低齿轮传动噪音
发表于 2013-3-29 16:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3m37齿和3m77齿两钢齿轮运转时声音太大,能不能用研磨膏将噪音降低点?还有研磨膏到底该怎么使用呀?
发表于 2013-3-29 17:00:16 | 显示全部楼层
上课时听老师说过,一对齿轮低速啮合运转,把研磨膏涂在即将啮合的齿面,据说要运行很久效果才会好
发表于 2013-3-29 17:31:11 | 显示全部楼层
研磨膏用久了会不会将齿轮磨损?
发表于 2013-3-29 18:21:18 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-3-29 17:31 4 Z) A3 d! B, \9 ?6 Q5 e) x5 k% v
研磨膏用久了会不会将齿轮磨损?
; u* d! I+ X. A7 N我觉得在用一段时间以后用润滑油将齿面上的研磨膏冲洗干净就可以解决慢性研磨问题。
发表于 2013-3-29 20:52:43 | 显示全部楼层
不能,' H7 L3 _7 v) w7 N4 W% w) B
8 ?9 ?4 l6 P7 V2 p
柔和一点说,效果很小,这是由齿轮特性决定的,比如基节误差,这是先天缺陷,
齿轮的精度主要依赖设备和工艺,除了齿轮本身精度,其他因素比如安装的轴线偏差、箱子的特性影响有多大?特定工况下,齿轮轮齿自身的刚性不足,是不是先天缺陷了?研磨和跑合主要影响齿形和啮合斑点?  发表于 2013-3-30 22:23
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-3-29 22:59:54 | 显示全部楼层
可以用含二硫化钼的润滑剂试试看
) V) m- W% {3 g) R0 C; S  K
发表于 2013-4-1 10:57:39 | 显示全部楼层
个人觉得你是降低什么产生噪音,如果是制造误差产生的噪音,不可能降低,如果是齿面的频率较高的噪音,有点像蜗轮蜗杆传动摩擦时的沙沙声,还是有一点作用的。但是这部分噪音比例不大。
海鹏.G + 1
发表于 2013-4-3 22:01:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-8 14:31:48 | 显示全部楼层
貌似只能通过提高齿轮精度来消除躁声,磨齿
发表于 2013-5-28 21:25:56 | 显示全部楼层
已经做好了的啮合齿轮,只有加润滑剂,跑合调整安装轴等去搞了!
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.070009 second(s), 16 queries , Gzip On.
