楼主: 重磅烟头
火车为什么不容易侧翻?
发表于 2013-4-5 15:06:44 | 显示全部楼层
13楼的正解,其实离心率是小问题,很容易解决,主要还是重心的问题。
发表于 2013-4-5 20:28:04 | 显示全部楼层
cqcpl123 发表于 2013-3-29 14:24
9 l# H+ N2 e0 }: i9 \2 {简单画个图给你看。
6 G& r2 l8 K( B; h, B
这种轮对踏面过曲线时的作用应该是取代差速器,因为火车轮对两边是焊死的,而不是消除离心力,消除离心力是靠轨道倾斜,就是外轨高于内轨。
- R( O! i4 h* k; f1 y* D) y
发表于 2013-4-5 21:06:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-5 21:59:02 | 显示全部楼层
平常总是理所当然的问题其实也含着大学问、在这学习了、、
发表于 2013-4-5 23:07:35 | 显示全部楼层
我是车辆专业毕业的,耳熏目染还是学到一些的
6 R4 p! @7 V. ^& O% y0 G$ X大家都知道理论上的离心力与向心力的平衡,但这太笼统了, G/ q' b- E0 [% F7 P/ ?; F  @
1 在线路,曲线线路(也就是弯道)的铁轨外侧高于内侧
! b' }( M* U  b1 o$ S: w% k& q! O9 F2 曲线半径有要求,速度越快半径越大
- r9 U8 A9 B- X: g& K3 火车过曲线有速度要求,一般要减速,没记错的话08年济南胶州的铁路事故就是火车过曲线时未减速,导致列车尾部甩出出轨' h, ]/ j+ [+ G' Y9 Z5 d5 P7 b
当然如果曲线足够大也不要减速。还有一种解决方案是在列车上解决(如果从线路上解决的话受地理限制,特别山区,而且老线路设计时并没考虑到以后火车的速度大幅度提高),就是“摆式列车”,过曲线时,车体会向内倾斜,也就增加了向心力,提高通过速度(也就是不用减速)。这种列车在中国并没有普及,中国当年只是引进(中国大部分靠引进,悲哀)了少数,运营在西南山区,之后就没再引进过。现在国外很多动车组有这种装置,好像咱们引进的crh5车原型车(5型车引进于法国阿尔斯通,至今保持着世界最快的实验速度,570+)上有这种装置,但是我们引进后取消了这种装置,因为我们国家高铁线路都是新建的,可以把曲线半径直接建大一些。8 z( P4 U$ S6 ]* h& r/ [( z& ]
4 火车轮对上有轮缘,如上图所示,保证列车在直线行驶时也不会出轨4 S' G2 i/ X3 @# J3 M
2和3好像重复了
发表于 2013-4-5 23:14:20 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-3-29 17:20 ; z! i/ l/ F; `, X& S3 l8 M
实际上火车的重心还是比较低的,转向架之类的部件都是很重的,车厢材质都是相对轻质材料,只要重力、离心力 ...
" n# a' T* z, ?, e7 k说火车没有转向架的,太外行了,铁路上目前还没有火车没有转向架, o6 i% A3 u5 q" N3 w+ b! u
宽恕那些无知群众吧。  发表于 2013-4-6 06:19
发表于 2013-4-6 08:06:32 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2013-3-29 14:05 , q  s5 \# X( J$ K8 [) ^# P' q
答案在道轨的铺设上。转弯处外高内低,角度与车速通过计算进行匹配。
# i, w8 C8 M9 k8 m7 J9 p. D那么平地上遇见大风呢?会很危险吧
% x2 r2 ~4 l# d5 S) O- f4 X也曾经考虑过这个问题7 L" O! q% j6 Y) p4 y0 D
发表于 2013-4-6 10:05:52 | 显示全部楼层
外高内地,可能经过和速度的匹配计算
发表于 2013-4-6 10:28:50 | 显示全部楼层
动车应该有转向架吧?
转向架是什么?求大神给个图呗。  发表于 2013-4-6 12:22
发表于 2013-4-6 17:42:17 | 显示全部楼层
轮子小接触面小车身高重心不稳
GMT+8, 2025-1-23 04:12 , Processed in 0.070066 second(s), 15 queries , Gzip On.
