查看: 17588|回复: 64
火车为什么不容易侧翻?
发表于 2013-3-29 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨道宽1.5米,车宽3米,高4米,为什么不侧翻?仅仅自重应该不能保持平衡吧?
不能光看外形的啦,虽然高4米,但重心绝对是偏下的。另外从车轮及轨道铺设的设计来讲,也考虑过离心力等因素了。  发表于 2013-7-10 11:55
参与人数 2威望 +9 收起 理由
老鹰 + 10
成形极限 -1 恐怖分子吗?
发表于 2013-3-29 14:04:27 | 显示全部楼层
看重心位置及侧向力的大小。
4 ?' \3 C. K; S( Y3 A& O$ z记得看过一集纪录片,火车穿过一个风口,为了避免被吹翻,不得不将两边窗子全部打开以减少迎风面积。
发表于 2013-3-29 14:05:43 | 显示全部楼层
答案在道轨的铺设上。转弯处外高内低,角度与车速通过计算进行匹配。
我很严肃的告诉你们,高中物理教科书上面有这道物理题,当时是计算火车在这个转弯处限速多少。  发表于 2013-6-14 15:09
历害。。。。学到了,,有机会再看一下实物。  发表于 2013-4-5 22:58
高中的时候计算向心力就是这个吧  发表于 2013-3-29 14:46
学些了  发表于 2013-3-29 14:06
tntk + 1
发表于 2013-3-29 14:16:03 | 显示全部楼层
火车也没有小转弯吧?
发表于 2013-3-29 14:24:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqcpl123 于 2013-3-29 14:26 编辑 ) U1 q% M( T" Z) L  n0 [. _& q/ P/ g
/ a0 R* n/ W0 f% c
简单画个图给你看。
$ I2 ?! ~& l- [% T& G7 A. }3 i- F1 Q5 H& e$ n, h
/ B9 _% ^  A: h+ W* {2 o转弯时离心力作用,车体向一边移动。结果造成外高内低的效果,自动抵消了离心力。(缺点是高速时容易蛇行)% k4 U2 l' e' i
0 B3 H8 x. |( F8 l( n6 f补充内容 (2013-3-30 06:36):4 y, e: w1 A/ N4 V8 s3 W- o  j: T
自己想想轨道高低不同是外高还是内高。简单物理现象嘛!
, y* O. ^! e* e* w, ]4 X5 n3 v" N3 k
补充内容 (2013-6-19 15:59):
# U# |& L4 f, N2 w) o& i' W8 t我画反了,谢谢大家提醒。也不想动手改图了,大家自行脑补。而且我描述不清楚,这里作个准确描述,火车过弯是轨道倾斜与自动补偿之综合作用。只知道轨道倾斜是不够的。
真的画反了  发表于 2013-6-19 08:21
画反了,,,,,,,太有才了。  发表于 2013-6-16 19:42
这个原理图明显就是错误的,火车车轮的突出的台阶是在铁轨的内侧。这样即使是低速过弯,离心力不够的时候,火车也不会侧翻的。  发表于 2013-5-2 22:21
应该是外高内低,想想摩托车赛车转弯时,都是向内倾斜。  发表于 2013-3-29 22:52
这个解释不太认同,离心力只会使火车向外甩,应该反而是内高外低,更容易造成侧翻才对,应该是转弯处轨道高低不同的。  发表于 2013-3-29 16:12
学习了  发表于 2013-3-29 15:58
发表于 2013-3-29 14:26:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-3-29 14:36:05 | 显示全部楼层
问得好!很多简单的现象,认真回答起来并不容易。{:soso_e179:}
9 R& [4 j, U- o
发表于 2013-3-29 14:54:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-29 15:09:53 | 显示全部楼层
几时初中学的合力向量成了高端理论?咱搞的这弯道小三岂非高科技?再加上增减速之三力合成向量
; R# X; c( v$ u' y! T+ Q
太好了,有图有真相。  发表于 2013-3-29 22:54
发表于 2013-3-29 15:21:45 | 显示全部楼层
离心力和重力分力抵消
GMT+8, 2024-11-24 19:55 , Processed in 0.056754 second(s), 21 queries , Gzip On.
