查看: 17583|回复: 64
火车为什么不容易侧翻?
发表于 2013-3-29 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨道宽1.5米,车宽3米,高4米,为什么不侧翻?仅仅自重应该不能保持平衡吧?
不能光看外形的啦,虽然高4米,但重心绝对是偏下的。另外从车轮及轨道铺设的设计来讲,也考虑过离心力等因素了。  发表于 2013-7-10 11:55
参与人数 2威望 +9 收起 理由
老鹰 + 10
成形极限 -1 恐怖分子吗?
发表于 2013-3-29 14:04:27 | 显示全部楼层
看重心位置及侧向力的大小。  @5 R9 b) G. Z6 i4 `
记得看过一集纪录片,火车穿过一个风口,为了避免被吹翻,不得不将两边窗子全部打开以减少迎风面积。
发表于 2013-3-29 14:05:43 | 显示全部楼层
答案在道轨的铺设上。转弯处外高内低,角度与车速通过计算进行匹配。
我很严肃的告诉你们,高中物理教科书上面有这道物理题,当时是计算火车在这个转弯处限速多少。  发表于 2013-6-14 15:09
历害。。。。学到了,,有机会再看一下实物。  发表于 2013-4-5 22:58
高中的时候计算向心力就是这个吧  发表于 2013-3-29 14:46
学些了  发表于 2013-3-29 14:06
tntk + 1
发表于 2013-3-29 14:16:03 | 显示全部楼层
火车也没有小转弯吧?
发表于 2013-3-29 14:24:48 | 显示全部楼层
9 l; y4 u4 D( j; E6 p, K
5 n! Q+ m9 k- i* R; F: u6 o简单画个图给你看。
% _. j6 U* |# p3 |* `6 ~1 k; b8 D5 @* B2 M4 N
# }3 m# K, `, p9 E7 ~5 d( A
转弯时离心力作用,车体向一边移动。结果造成外高内低的效果,自动抵消了离心力。(缺点是高速时容易蛇行)
3 E5 M# Y# \+ h% f8 j6 S& X5 ]& `+ {' B+ \( Y7 x  m
补充内容 (2013-3-30 06:36):
  r' u- }* P  u0 y9 I- N+ U自己想想轨道高低不同是外高还是内高。简单物理现象嘛!* a. h. M0 ~: x9 K* j; I
* T; `& \! G: P3 {. Y8 r) U0 I补充内容 (2013-6-19 15:59):
. g( K4 s% A' b2 b' w9 G. S% ~我画反了,谢谢大家提醒。也不想动手改图了,大家自行脑补。而且我描述不清楚,这里作个准确描述,火车过弯是轨道倾斜与自动补偿之综合作用。只知道轨道倾斜是不够的。
真的画反了  发表于 2013-6-19 08:21
画反了,,,,,,,太有才了。  发表于 2013-6-16 19:42
这个原理图明显就是错误的,火车车轮的突出的台阶是在铁轨的内侧。这样即使是低速过弯,离心力不够的时候,火车也不会侧翻的。  发表于 2013-5-2 22:21
应该是外高内低,想想摩托车赛车转弯时,都是向内倾斜。  发表于 2013-3-29 22:52
这个解释不太认同,离心力只会使火车向外甩,应该反而是内高外低,更容易造成侧翻才对,应该是转弯处轨道高低不同的。  发表于 2013-3-29 16:12
学习了  发表于 2013-3-29 15:58
发表于 2013-3-29 14:26:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-3-29 14:36:05 | 显示全部楼层
问得好!很多简单的现象,认真回答起来并不容易。{:soso_e179:}4 W8 m/ v" _9 }$ D9 Z& @
发表于 2013-3-29 14:54:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-29 15:09:53 | 显示全部楼层
几时初中学的合力向量成了高端理论?咱搞的这弯道小三岂非高科技?再加上增减速之三力合成向量
- d, q# A/ s' U( c4 A
太好了,有图有真相。  发表于 2013-3-29 22:54
发表于 2013-3-29 15:21:45 | 显示全部楼层
离心力和重力分力抵消
GMT+8, 2024-11-24 17:02 , Processed in 0.056904 second(s), 21 queries , Gzip On.
