查看: 2698|回复: 7
铸造时液压阀体内腔产生的涂料层怎么去除
发表于 2013-3-29 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀体内腔纯在涂料层,而且喷砂2次后还不能去除,现有好的方法吗,请教各位大神有没有什么液体浸泡或者别的方法能去除' U3 M) n8 k2 g' l) H
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:21:54 | 显示全部楼层
高手在哪里
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:22:42 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2013-3-29 13:04:54 | 显示全部楼层
学习中。期待高手。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 14:08:16 | 显示全部楼层
高手回答一下,或者是有涂料层的原因也好
 楼主| 发表于 2013-4-10 08:05:36 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2013-4-10 11:50:28 | 显示全部楼层
是什么材质的,如果是碳钢的话,假如喷砂喷不到的地方,那么即使是换材料什么都不会去掉的,用的最常用的就是碱爆,但是对于不锈钢,碱爆后会产生难去除的痕迹,表面质量不好;如果是喷砂可以直接打到的结构,可以尝试用酸去浸泡,在进行喷砂;如果还是不能去除的话,考虑下你的制壳材料,你们现在用的是什么材料,哪产的,可以尝试换一下
发表于 2013-4-10 20:32:42 | 显示全部楼层
超声波清洗,可以尝试一下;
GMT+8, 2025-2-24 02:28 , Processed in 0.066333 second(s), 20 queries , Gzip On.
