楼主: coolkener
先精车完外径然后车槽和螺纹?---[老师傅说法和工艺守则不一样啊]
发表于 2006-12-15 11:59:50 | 显示全部楼层
Re: 先精车完外径然后车槽和螺纹?---[老师傅说法和工艺守则不一样啊]
还是要根据实际情况定,支持32楼
发表于 2006-12-26 23:37:16 | 显示全部楼层
应该是有同轴度要求,所以这样,不然就没有必要
发表于 2007-1-5 17:22:28 | 显示全部楼层
赞同8楼的看法啊,这得根据各种各样的工件灵活运用,两种都对,但就得要合理的运用.
发表于 2007-1-5 18:22:57 | 显示全部楼层
告诉你一个窍门:加工出来符合要求是就OK. T$ R: J6 s' q) v
8号的是机床厂的要求3 x: Z2 G. e8 _/ C+ f* M1 C) ~
呵呵,对于一般工件 要多用实践标准少用书上的,那样是给自己找麻烦
9 D# H/ x1 ^6 f8 P闹心
发表于 2007-1-5 18:33:26 | 显示全部楼层
大家思考一下我们那么多人的回答
$ Q* {( n1 ~: b2 o& p1 j; z有没有考虑生产成本,设备,生产条件,操作员工的技术层次等因素啊7 R+ v, o" C- S
光说顺序是不是很空啊
7 i. s; s# ?& M& f& o还有就是有的就是针对具体企业来讲的
' M' ]- a! t: b- p) F那么我们应该要把自己的意见与自己所说的产品集合起来,那样不是很好吗6 S, u6 A4 Y9 a  m9 J
那样也张见识
) G% j8 O( T# s8 ^8 v# ]呵呵,8号的是不错,但是你知道你的成本是别人几倍了
7 n2 |9 v* I7 w, a4 N# W3 K
发表于 2007-2-16 21:32:41 | 显示全部楼层
; f8 a( H: _- d- n7 ~呵呵!,不错
发表于 2007-2-19 22:13:47 | 显示全部楼层
看是什么要求的螺纹了,不同的要求不同的工艺要求,照楼上的,工艺应该没说完全或者明白,或者楼主没说明白,通常是先精车外园,再车螺纹,过程中得注意材料变形,如果要求较高,车前得调质,
发表于 2007-2-26 13:03:59 | 显示全部楼层
8楼“黄包车”谈到“不是毛刺与受力的问题,而是定位基准的问题。对于细长丝杠,需要多次加工,多次除应力时效热处理。一般先将调质处理的材料进行粗车,然后粗挑螺纹,留出余量,除应力热处理,调直,再半精加工螺纹与外圆,精加工外圆到规定尺寸及公差,以外圆为基准上跟刀架,精加工螺纹,因为加工是以外径为测量基准和加工基准,没有这个基准,加工时无法测量螺纹的牙厚。,没有这个基准,丝杠总体上不直不圆,怎么测螺纹的牙厚和保证螺纹同轴度呢?丝杠的多次加工主要是为了减少加工应力引起的变形。对于精度要求高的丝杠,最后的精车或是精磨,这道工序要在恒温车间加工。恒温车间要远离震动源,远离刨、插、冲、剪、锻等机床,还要远离公路,以防车辆通过时对机床地基影响。”。
3 k5 S2 l% G" t" h; T8 N
+ D$ [% I# N1 ~# Z2 f仔细分析上述阐述,对问题“先精车外径还是先加工螺纹”中的“顺序”由于“定位基准的问题”,应是“先外圆后螺纹”,但最后是“精车或是精磨”,这样总的顺序似乎又是“先螺纹后外圆”,读后有些糊涂。可否请“黄包车”大虾或者其它高手释惑?谢谢啦。
发表于 2007-3-1 15:38:50 | 显示全部楼层
有很多工人师傅的加工方法和书上不同,因为他们是经验总结出来的,其实只要能做出产品,不管什么先后,都是对的。
发表于 2013-4-18 09:49:30 | 显示全部楼层
领教
GMT+8, 2024-11-29 18:36 , Processed in 0.052140 second(s), 13 queries , Gzip On.
