查看: 9043|回复: 15
这样的沉孔用什么刀具好
发表于 2013-3-28 21:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ?8 F  m1 D* b) Q2 ~4 O: n* N' j8 o$ x! T% x
这样的沉孔用什么刀具好      通孔10.5mm   沉孔22mm  深3mm     批量很大   要求有光洁度     请讲的详细些 谢谢
发表于 2013-3-28 21:50:56 | 显示全部楼层
锪刀    13961490304
发表于 2013-3-28 23:14:47 | 显示全部楼层
平底锪刀8 r( R8 Q$ w& I$ j7 m3 C
钻铣刀的光洁度比它要好得多。
 楼主| 发表于 2013-3-28 23:32:36 | 显示全部楼层
我试过 定位铣刀放在台钻上用  可是跳动很厉害   出来底部完全不是平的   还有圈圈
  a, R# D" c3 z0 m
把台钻先扔了,换个立钻或什么铣床,力大一点。  发表于 2013-3-30 10:35
发表于 2013-3-29 08:44:23 | 显示全部楼层
底面光洁度高还是侧壁光洁度要求高?
4 Z. C, b" D. U- f8 a! m6 y如果是底面要求高推荐沉孔铣刀
发表于 2013-3-29 08:48:38 | 显示全部楼层
1)锪刀
( @" a' E$ n; w/ r  ]0 Y  E; \2)平底钻  d3 P9 L1 F" |! n! e# D6 D/ V
3)立铣刀
! p3 {7 a* y5 p1 H. {' [' a以上都可以加工沉孔,差别在效率和表面质量。
发表于 2013-3-29 09:11:52 | 显示全部楼层
光洁度是多大的呢
发表于 2013-3-29 12:58:47 | 显示全部楼层
定做台阶钻(头部10.5,上部22)一把,一刀成型,既快又好。。。。。。
发表于 2013-3-29 14:57:08 | 显示全部楼层
定做台阶复合钻,可更换刀片一种,很不错,我们单位常用。
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:59:17 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-3-29 08:44
6 e1 V" G3 v. g/ s1 o6 {/ `. {( _底面光洁度高还是侧壁光洁度要求高?' o, r. d; R5 {7 O
如果是底面要求高推荐沉孔铣刀
. M0 @; C* I2 r( d" {1 C
( P. W+ }$ k* P+ D5 o# h  {要求底面平整  没有花纹    侧面没什么  圆就可以    表面不可以有毛刺   通孔以加工了    就差沉孔   我用铣刀试过但跳动很厉害  底面也不平整  高低不平的
9 C- {5 N% y; x% q5 E9 {' l
今天用用沉孔铣刀 试了一下 刚开始还可以 但刀具磨损了底面就不好看了 而且底面与侧面的90度角也不整齐 我手工磨了一下 就又不行了  发表于 2013-3-29 20:44
我们通常解决方案就是用OSG的FX-ZDS来沉孔,这个是专用沉孔铣刀,有个大概3°的角和铣刀正好相反,加工形式类似于钻头,底面平整。  发表于 2013-3-29 17:21
GMT+8, 2024-11-29 18:46 , Processed in 0.059803 second(s), 22 queries , Gzip On.
