发表于 2013-3-28 19:08:27
显示全部楼层
剪切机技术操作规程' C$ d' i" ~! q+ P( G: k* K
" B$ b* F# ^ p9 I8 q( o
一、 操作前检查机组各部分的机械、电器、润滑、动力是否正常,设备上是否有异物和异常想象,并预先把当班生产所要用的刀轴送到磨床进行精加工。
% Z& R& |$ n2 o7 z6 [% ?二、 根据生产流程卡,装好圆盘刀轴,并根据成品要求,选好盘蕊。
% u( C- ~+ q& z, u: T三、准备好各种工具和包装材料。6 h2 D* _# s+ V2 @5 s: \
四、根据生产流程卡,将原料吊上开卷架或开卷箱。; a5 B" \( z2 I5 }: h9 S+ u; P
五、开动圆盘剪进行喂料纵剪。
' f% O( V; H. b" P* z+ m0 n六、把纵剪料插入卷取机盘内,开动卷取机进行拉剪并同时脱开圆盘剪动力。卷取开动时应从最低速度开始逐步升速。
" {, @8 X" b2 G' j七、在开卷箱内或开卷架上的料即将剪完时,立即关掉卷取机电机停止卷取,并同时开动圆盘剪,把剩下的尾料剪掉。卷取尾部带钢时应将速度降至最低。' ~* R0 u$ x9 T
八、熟悉切边带钢的技术要求。4 s* f% N8 n9 O- J1 i$ |
九、带钢在纵剪过程中要经常检查边缘和表面,如发现有毛刺、划伤等缺陷不符合标准是有及时修正。
/ ]( d+ T6 T- S( Z2 s十、校准好后,必须先试剪一段带钢,正常后才能成批生产。- N' e, ?; }) T' C
十一、同一钢种、规格、炉号必须一次性剪切完毕。8 N4 x, t. E" `1 l8 _
十二、包子尺寸的大小、应付合生产流程卡要求,用扎丝三道捆扎并将扎结头放在内蕊处。
/ k' {$ ^! v5 q6 J3 V P/ O十三、发现设备异常,人身事故的苗子,应根据情况立即采取预防措施。! g7 _ ^, k6 u3 `$ D
十四、分条卷的卸卷,应将带钢头部按住,双手拉出至打包台上,卸卷时应注意分条卷翻到,防止人生事故。
( ]) ?0 ?. d, t3 [ T. z9 {) K十五,在镶接带钢时,头部插入卷取机料内,以点动方式收紧,正常收紧之后才能进行剪切。
) G& n4 o2 {' Z. {/ Y \/ R& ~十六、分条料必须堆放整齐,并控制一定高度。& N0 @+ n3 O+ C3 H- y6 }
2 [: V& V) w3 C
