查看: 4285|回复: 15
机械手实现翻转
发表于 2013-3-28 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用机械手使模具翻转  模具的大小为140mm 1200 900 .重量在200斤以内  如何使用机械手使模具实现翻转
' B5 t: E1 f0 O或者是其他方法
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:21:30 | 显示全部楼层
自己顶一个。。
发表于 2013-3-29 08:34:52 | 显示全部楼层
这是一个 挺复杂的问题,三言两语 怎说得清
发表于 2013-3-29 09:04:24 | 显示全部楼层
问题不明确,手是哪家的,要资料就可以了
发表于 2013-3-30 11:23:16 | 显示全部楼层
按使用手册来就行了额
发表于 2013-3-30 13:13:53 | 显示全部楼层
需要重新编程,或在源程序中修改
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:59:54 | 显示全部楼层
只是设计一个简单的机械装置  用电动机驱动主轴旋转就可以  但是不知道电机可以驱动多大的力
发表于 2013-4-22 16:15:15 | 显示全部楼层
建议用翻转液压缸
发表于 2013-4-22 16:38:36 | 显示全部楼层
问题要点不全面
发表于 2013-5-4 12:58:25 | 显示全部楼层
这个重量还是比较大的
GMT+8, 2025-2-24 10:35 , Processed in 0.060335 second(s), 14 queries , Gzip On.
