查看: 8163|回复: 19
气缸定位,一直有个问题困扰我
发表于 2013-3-28 10:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以来都有一个问题困扰我,就是一个气缸中间有个磁控开关,我要气缸走到那个磁控开关处停掉。精度我知道用气缸不高,但是我想知道到底精度是多少啊?请高人指点啊。
7 |# Y; }' a0 I( r
发表于 2013-3-28 10:58:37 | 显示全部楼层
磁性开关
# H  y4 ?0 i& C5 K# M不是起定位作用# P8 A: J  t/ x
是一种信号传递作用
& z: ?2 N# C4 p% q! |! U( w. m当磁性活塞到此,就会给下一个动作信号
, H2 }. z$ m9 l( T+ V. T& U起定位作用的是缓冲器和定位螺母$ U: o3 [3 v$ f7 L5 `; Y
或是螺杆
发表于 2013-3-28 11:12:42 | 显示全部楼层
你玩的方式就不对,控制模式也错了,0 R) N9 S; b6 l
/ _# J8 U& P: h: i2 P# t1 Q
这个要用‘气压平衡器’,用PID反馈,建立动态平衡,系统最好的精度大概0.5 毫米,$ b. w. T) u* ~
. C; }6 X: A* i5 X7 w4 _6 ~) p+ [你光有一个开关,根本不能控制,
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:19:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-3-28 11:12 ' \7 K, L) ~# A3 [
你玩的方式就不对,控制模式也错了,# @) _) a2 `( V* M: V1 m. [
# t. T! L7 |" p' ?" }8 Y
这个要用‘气压平衡器’,用PID反馈,建立动态平衡,系统最好的精度 ...
0 t0 ~7 ^' R  H- c& W, u. i# t
998大神你好,其实我自己是有一种想法,就是当活塞走到磁控开关处,马上电磁阀动作反向动作0.1s,在复位。就是没不知道效果怎么样
这样不是震动很大?  发表于 2013-3-28 12:48
可以试一试 精度应该在10mm左右  发表于 2013-3-28 11:50
发表于 2013-3-28 11:26:28 | 显示全部楼层
活塞走到磁控开关,磁性开关发出信号,电磁阀中封,停止的精度和速度有关系。如果是停止的一致性的话,在mm级。水平放置。
请问你试过没有?  发表于 2013-3-28 12:41
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:29:12 | 显示全部楼层
mjhls 发表于 2013-3-28 11:26 4 N/ E! h8 S6 J2 N
活塞走到磁控开关,磁性开关发出信号,电磁阀中封,停止的精度和速度有关系。如果是停止的一致性的话,在mm ...
; ~, P% U3 T3 i% U6 G+ u恩恩,谢谢。
发表于 2013-3-28 12:28:49 | 显示全部楼层
非精准定位用普通中封三位电磁阀,精度几个mm,准一点的用比例阀、伺服阀,但是不能受多少力。不过如非必要,很少这么玩的,你真要做中间定位,为何不用单轴驱动器?
发表于 2013-3-28 12:42:12 | 显示全部楼层
直接用锁杆气缸吧
发表于 2013-3-28 12:44:34 | 显示全部楼层
这个你必须有机械硬挡点或者是用油压缓冲器的。
发表于 2013-3-28 12:57:48 | 显示全部楼层
mjhls 发表于 2013-3-28 11:26 " z7 h9 f, O* U  Q; P9 m
- j" S; W9 T% t2 b6 j3 I
用过,中封控制的气缸稳定停止后24小时内,目测没有变化。
GMT+8, 2025-3-1 20:37 , Processed in 0.063348 second(s), 20 queries , Gzip On.
