查看: 3898|回复: 17
一次性对快速对刀子程序,再多刀也不怕
发表于 2013-3-27 22:53:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wang2011214 于 2013-3-27 22:56 编辑 8 L& g9 N* s) @& R0 w% V
' u; D: k: `( T6 s. l% K4 Z
#2801=#2801+#2101(#2801一号刀补#2101一号刀磨耗,磨耗加入刀补)
! v7 y$ n1 ?6 j0 o" x) [: M# R4 L, ]#2101=0(z方向磨耗清零)$ ~* j  J5 l, N$ Q) k
#5202=0(外部工件偏移z方向清空)" ^$ d% m2 B2 A( m) \  {! D
#5222=0(g54z方向清空): F; t* p9 P# q6 z- G  j
#2601=0(工件偏移z方向清空)4 a0 O2 x0 T5 q5 O4 G" N4 y$ ^
#5202=#26-#5022+#2801
; Z. \( w. L: {- J+ u0 D! w2 g(写入外部偏移z方向数据,指定的z值减去机械坐标值加上一号刀刀补): [$ n' Q2 q- x( `/ d0 Q
m992 m/ K' X  b  S7 G
g100调用,比如用一号刀平了面是z0,在mdi下输入g100 z0执行即可…一次性对好刀塔上所有刀的z方向,前提是你要用一号刀作为基准刀且所有刀具一个基准!
" ]$ A# S; V( u' M" J) p& L这个程序只是帮大家把平移工件坐标系简化了,还有很多报警,对比刀补没有写进来,可能每个机床计算刀补方向不同所以要根据实际机床情况修改!还望高手们指点指点…# v3 V3 d  v( t/ _$ ^
程序已经在机床上测试使用了一段时间,有个问题还请大侠指点下…每次短料换长料的时候执行平移后总会有几十丝的误差,执行完后用#5042读取当前坐标读取的是我的平移值,但绝对坐标显示的却比读取值小三十几丝只能再把误差补进去才能ok!& T6 S0 W: R; B3 n: u& m# U
发表于 2013-3-28 00:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
思路不错,认真学习了
 楼主| 发表于 2013-3-28 00:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-3-28 00:02& d) b6 l( s. ~. `( @
思路不错,认真学习了
. y" Z2 X, ^" t0 K. L; {
学习抬举了…还请多指点!
发表于 2013-3-28 08:06:09 | 显示全部楼层
楼主经过验证了吧,不知道什么系统的,这个跟系统有关吧: c2 l; i6 w' K
拿去用了,谢谢
发表于 2013-3-28 08:14:21 | 显示全部楼层
真的要试试了
发表于 2013-3-28 09:05:46 | 显示全部楼层
平移的值有三个数据影响,第一是反向间隙补偿数据,第二是刀具磨损补偿数据,第三是数据截取精度.....考虑到数控机床精度都是0.001的,所以第三个可以忽略!
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
人生豪迈-jx 发表于 2013-3-28 08:06
' O# f4 n7 O; @楼主经过验证了吧,不知道什么系统的,这个跟系统有关吧
: C8 \. h2 ?' R' z拿去用了,谢谢
; x7 y, I" I) P+ T. z8 Uoi-TD的…OI-TC的坐标系算法就不一样!需要修改最后一段的计算关系!程序不完整,还有好多报警对比刀补的程序没这进来…
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-3-28 09:05
& N7 `+ o+ w5 d' w5 @+ O平移的值有三个数据影响,第一是反向间隙补偿数据,第二是刀具磨损补偿数据,第三是数据截取精度.....考虑到数 ...
9 f% y1 t8 d* i, e磨损补偿已经加入刀补了,并进行计算了…第二个也排除了,我也考虑过是丝杆反向间隙,但怎么排除这一因素…感谢大师指点!
发表于 2013-3-28 09:52:48 | 显示全部楼层
wang2011214 发表于 2013-3-28 09:26 ( U' y& E; F0 U$ B. j9 ~) h
磨损补偿已经加入刀补了,并进行计算了…第二个也排除了,我也考虑过是丝杆反向间隙,但怎么排除这一因素 ...
5 g3 t; R* \" e5 l7 `
你是在移动中读取,还是刀具停止的时候读取?这个影响比较大的
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-3-28 09:52: Q( Q+ B1 u/ B- b- O5 S+ Z  l
, h$ y3 [- Z; Z3 [4 z+ {: p6 s$ Z
停刀读取的…所有步骤都是在停止状态下完成的
GMT+8, 2025-2-25 09:50 , Processed in 0.064024 second(s), 14 queries , Gzip On.
