查看: 2230|回复: 4
OTD系统加工美标螺纹是否可以使用G92加I指令?
发表于 2013-3-27 20:52:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,车削8-36UNF细牙螺纹,是否可以使用G92加I,如果可以,如何编写程序?如果不可以,需要如何编写?
发表于 2013-3-27 22:16:56 | 显示全部楼层
完全可以,只不过把每英寸牙数换成螺距而已。' y; w6 \( `0 y% `2 V8 I
公制螺纹:' J9 o+ `3 j( y( s" y9 D
      G92 X       Z        F1.5(按1.5螺距算); d3 G8 O: y# c4 N; {! W
美制螺纹:
3 S" t: C9 b7 _. s: \      G92 X       Z        F0.706(按8-36UNF折算螺距=25.4/36=0.706)2 N! y5 b* U. e4 Z! X
注意螺纹刀片要用对了。
 楼主| 发表于 2013-3-28 00:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-3-27 22:16
5 T8 o3 o" _% h7 m7 Y完全可以,只不过把每英寸牙数换成螺距而已。
8 Y+ A8 A( _" C. Q) S3 e公制螺纹:: i9 x7 G2 T- V) r9 [; S: e: U$ m
      G92 X       Z        F1.5(按1.5螺距算 ...
& Z' ?. J, j: P" t
加F语段我知道,我想知道是否可以用I语段指定每英寸牙数来加工。或者采取类似加工中心的办法,将转数和进给量结合起来。在加工中心切削时转速720,进给508就能加工出该螺纹。
可以啊,G98和G99分别就是每转进给和每分钟进给。  发表于 2013-3-28 08:46
发表于 2013-3-28 19:27:40 | 显示全部楼层
G92  X    Z   I36,
发表于 2013-3-29 13:20:29 | 显示全部楼层
I就是每英寸的牙数.....G92完全是可以的
GMT+8, 2025-2-25 09:58 , Processed in 0.066457 second(s), 18 queries , Gzip On.
