查看: 4495|回复: 10
请各位指点指点,这图没弄明白!!!!
发表于 2013-3-27 14:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
65度,0.4两个尺寸没弄明白,求各位指点一下{:soso_e183:}
9 \" E8 T. B, V- m) c% p
发表于 2013-3-27 14:44:26 | 显示全部楼层
我只想说:这是一张图么?{:soso_e127:}
发表于 2013-3-27 14:57:17 | 显示全部楼层
图纸都看不清楚哦
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:04:45 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2013-3-27 14:44 % X' x  K6 _% ]' k' d
我只想说:这是一张图么?
. o4 C" Y  P/ ?3 @
没办法客户给的,想说这个有什么标准没有,65度一直不明白
3 j: q7 G2 {! u# L
前提他是把铰刀 图上所标的 也是主要参数了 你可以问问刀具厂  发表于 2013-3-27 15:19
发表于 2013-3-27 15:29:43 | 显示全部楼层
根本看不清。你和客户沟通一下
发表于 2013-3-27 15:56:59 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2013-3-28 10:01:05 | 显示全部楼层
8 E1 j: B8 b, k; m/ s5 A, Y+ F, F
猜的,是不是这样,你需要落实清楚。
' H/ h' h" W9 |. G, y, P# a. m  ?- T  }# ~2 X, |/ `: y  x! J
0.4应该是刃带宽度。65度你原图上标注的位置看不清楚,是不是像我画的那样,你要问清楚客户!!
发表于 2013-3-28 10:21:28 | 显示全部楼层
图形的本意是:
7 m. w3 n" C# `. U! h           刀具留圆0.4mm  ,前角10°  后角15°   65°是排屑角度,你也可以理解成用一个65°砂轮开槽(前提是开直槽刀具,如果螺旋槽刀具选用的砂轮要更小)
3 @! ?4 C$ ^' d8 G
发表于 2013-3-28 12:51:36 | 显示全部楼层
专业人士,又学习到了啊
发表于 2013-3-28 13:25:40 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-3-28 10:01 . [% g! M1 F9 {
猜的,是不是这样,你需要落实清楚。+ p$ {; A+ T; K8 W: H$ Z, p
7 H& M; {4 a) C2 w1 ]* j. C2 u$ i
0.4应该是刃带宽度。65度你原图上标注的位置看不清楚,是不是像 ...
; {" P1 K( G9 h9 j7 z1 y
觉得这个说得对。。。大师兄说得对啊。。。
GMT+8, 2025-2-25 12:34 , Processed in 0.060341 second(s), 21 queries , Gzip On.
