查看: 5929|回复: 17
割槽问题
发表于 2013-3-27 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为45,HB220-240,现在要加工9的槽,但是6.5的孔很小,车间师傅说加工有难度,没有那么小的刀,现请教是否好加工
& W+ U& G0 u2 o, d0 V3 U/ F0 e( V* g! m0 U
' b, G1 d+ d1 K
3 S# c" L; n7 h. n# e8 x' L+ i
发表于 2013-3-27 14:21:33 | 显示全部楼层
粗看了下,订做把T型刀,柄直径3.8左右刃直径6.3左右,反正刃直径减去柄直径大于2.5,刀长要20出头点,估计还是很难加工成,刚性太不行了
这是液压阀块。槽的底孔粗糙度是0.8,不是槽粗糙度0.8。  发表于 2013-3-27 22:37
貌似集成块一样的东西,内壁0.8的粗糙度,真吓人,不知道设计的意图是什么?  发表于 2013-3-27 15:02
发表于 2013-3-27 16:57:41 | 显示全部楼层
同心度实在太高呢,0.5丝
发表于 2013-3-27 17:16:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 ttlegyq 于 2013-3-27 17:17 编辑 * b1 `5 B5 I" S+ o# G
5 |7 E. ~! c' @3 R2 c% X
如果6.5的孔先加工到位,一般是这样。! }$ L7 [# G) Q
1、那么买根5X2的合金刀条,用线切割割掉1.5,注意头部要保留,一个“7”字型的,一把内槽割刀,直接上。7 d4 }. W, D* f
2、要么买根3X2的白钢条,头上焊个刀片,一个“7”字型的,一把内槽割刀,直接上。
. B) @: }4 a9 u# ?8 h8 c
# V# n) c4 L% r该刀的重点在刀杆,另外粗糙度不是0.8。
发表于 2013-3-27 20:20:41 | 显示全部楼层
孔太小,不好加工,关键是刀杆没强度
发表于 2013-3-27 20:57:44 | 显示全部楼层
不是很好加工
发表于 2013-3-28 08:52:59 | 显示全部楼层
有难度??
发表于 2013-3-28 09:14:40 | 显示全部楼层
机床定位精度有0.5丝吗
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:58:44 | 显示全部楼层
槽的精度要求不高,粗糙度12.5,  6.5的孔要求高,同轴度和0.8的粗糙度都是对于6.5的孔
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:06:01 | 显示全部楼层
以前也咨询过刀具厂家,也是刀杆的问题
合金刀条或白钢条做刀杆,3X2的吧  发表于 2013-3-28 16:58
GMT+8, 2024-11-29 18:37 , Processed in 0.059059 second(s), 19 queries , Gzip On.
