查看: 19998|回复: 21
大家知道的机床主轴运动配重平衡有几种方式?
发表于 2013-3-26 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在设计一种小型的加工中心,现在正在考虑主轴的配重方式。* e! K- ?) t( y" z' |& Q" C+ o
我知道常见的用气缸、弹簧、配重块、液压这三种方式,听说还有一种利用永磁体进行配重的方式,在真空环境以及大负载的操作上用的比较频繁,不过没见过这个方面的资料。, K6 H9 W- H3 M- x! f/ r5 R5 R% r
不知道论坛里面有谁知道这个方面的资料,希望能指点或者分享一下。
发表于 2013-3-26 23:49:11 | 显示全部楼层
一般就是气缸
 楼主| 发表于 2013-3-27 00:07:18 | 显示全部楼层
因为是可能要使用在真空环境中的加工设备,因此气缸不作为首选。
发表于 2013-3-27 07:31:49 | 显示全部楼层
配种块啊,装两线规,就在上面滑,和电梯一样,简单方便,耐用。1 ^  e9 K/ ^3 x9 r2 U
重力是瞬时受力,连光都跑不了,所以是最快的。别担心大负重,因为力平衡。
发表于 2013-3-27 08:05:28 | 显示全部楼层
气缸、液压缸、配重块都有,我看大床子都是液压缸的。液压缸的阻尼好些,并且可以锁定,配重块会增加惯性,并且有绳或链疲劳断裂的可能。气缸只适合小而轻的场合。
发表于 2013-3-27 21:58:31 | 显示全部楼层
配重、平衡缸,都有用
发表于 2013-3-28 12:39:15 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}把你的设计大概技术要求说下 Z轴丝杆参数 Z轴的最快速度 Z轴的部件 总重量
% \; J- Z5 d# S" `5 ?
0 _' ]; t: t) R0 g一般小型的高速设备德国佬现在都不配重了 都是加粗丝杆和加大Z伺服电机以及抱闸的
发表于 2013-3-28 14:22:51 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-27 07:31
7 I2 I7 ^5 Y7 ]配种块啊,装两线规,就在上面滑,和电梯一样,简单方便,耐用。
4 @2 i1 M* }5 c- p重力是瞬时受力,连光都跑不了,所以是最 ...
4 l9 z. a3 v5 m  ]" s装配重块,机器跑不了高速
! Q9 a1 d7 N$ j. q. B/ j% m# h* f: o& W5 F
* w8 N1 `- T; C+ f6 V2 Q补充内容 (2013-3-28 17:02):  T8 P; E) n4 O( o2 Z& [
我看错了!机床一般说每分钟多少米的,,,每秒3米相当于180m/min,,,,,,看来兄台很不懂
你要多块?每秒3米够不够?  发表于 2013-3-28 14:24
发表于 2013-3-28 14:36:08 | 显示全部楼层
zixici 发表于 2013-3-28 14:22
7 l  ]6 {4 t, {: {, o装配重块,机器跑不了高速
" }6 |. l, ?4 ^* @9 t+ J
快移3m的机床直接可以拿去丢掉
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:50:49 | 显示全部楼层
设备不大,应该算是桌面型的,主要是做微加工的,目前做两版设计,普通环境下用的,用的是直线导轨外加直线电机,主轴用气缸配重。主轴加冷却加工作负载加一堆辅件不会超过4KG。
1 n! t# b. q9 L# ~  p8 F另一版考虑会放到真空环境中,所以气缸效果不是很理想,有考虑过恒力弹簧,但是那个不是很经用,好一点的恒力弹簧,上下2~3万次就会出现金属疲劳和断裂。配重块的方案考虑过,但是可靠性也不是很理想,因为实际加工中要求Z轴的运动速度还是很快。线缆的张力重复绷紧放松容易出现问题。9 p( ^! r7 R* p0 Y3 N
8 D" D1 {" X: ?" K5 W% A" f( e因为之前有听别人提到磁力配重的方式,是一种永磁体,主要是在类似主轴这种近乎恒定负载下的条件使用会比较方便。% y# q! n1 ]- t2 ~3 C/ |2 S5 i, g0 L
不知道有谁大概了解过这个事情。分享下经验。
GMT+8, 2025-2-25 09:23 , Processed in 0.066864 second(s), 19 queries , Gzip On.
