查看: 2480|回复: 5
求简单的 螺旋计算公式
发表于 2013-3-26 21:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手  求 : 螺旋叶片的计算公式 4 E8 }2 Q8 Y' H) \  [7 B: M: H
          最好是有简单的   请各路高手帮忙 谢谢!
发表于 2013-3-26 21:43:41 | 显示全部楼层
这个同问 ,也想知道
发表于 2013-3-26 22:13:44 | 显示全部楼层
螺旋叶片?, D. j( t" q9 d$ y. L
楼主问的是螺旋送料器的叶片吗?- x( f. f1 J' V6 J! M) V
这个网上有公式,可以百度的
 楼主| 发表于 2013-3-27 07:55:24 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2013-3-26 22:13 + `8 F5 r6 K2 X" I9 ^7 w
螺旋叶片?3 j6 Y- S# L* A( Z4 v
楼主问的是螺旋送料器的叶片吗?
. \! O( w' j$ x3 `( y这个网上有公式,可以百度的
4 ~1 c+ _8 i' y6 D( \
是的 可是 计算有点麻烦 有简单的没有啊
发表于 2013-4-2 10:48:26 | 显示全部楼层
这是机械设计手册(成大先第五版)上计算螺旋线的公式,叶片的话有内圈外圈的区别,只是r不同。* R0 a, D9 J9 `, \: w
当然这是等螺距的。我们自己做过类似叶片,钢圈下料尺寸按这个计算的,螺距有差别是手工做出来的。没有这么精确。& G. z. ?  m& o# R" o0 A0 I) g
P.S:我们采用的工艺是按螺旋线计算出内外圈直径,按这个尺寸作出N个环状钢圈,然后开一个槽,套在中间轴上,钢圈首尾相连焊接,然后拉开(螺距不等是这时候实现的)再焊接在中间轴上。仅供参考。
发表于 2013-4-2 18:29:07 | 显示全部楼层
机械手册。。
GMT+8, 2024-11-17 00:51 , Processed in 0.052127 second(s), 20 queries , Gzip On.
