发表于 2013-4-7 20:50:33
显示全部楼层
日本加茂(KAMO)的TCG高精密滚轮齿条以及滚轮齿圈,滚轮系列有CP、CPA和CPC,齿条系列有CRA、CAC,齿圈系列为RG。- ~5 f) t0 e$ T+ ~
加茂(KAMO)滚轮是由一定数量的滚子和滚轮架组装而成,啮合时滚子在齿条的齿面上滚动,极大地降低了啮合时的摩擦,提高了啮合精度,减少磨损;加茂(KAMO)齿条和齿圈的齿形是根据滚轮的滚动特性进行设计的,区别于通用齿条的渐开线形状,能够更好地和滚轮进行啮合。
- p8 Z# z, u: J- `9 L) J5 B 基于以上结构,加茂齿条/加茂齿圈具有以下特点:
1 a( b1 `/ S, s 1、零背隙:滚轮和齿条(齿圈)啮合时,可以实现零背隙,可以施加预压力,从而大大提高重复定位精度和传动精度。
' x" w4 x* ^" B 2、高精度:其传动精度可以达到±0.02mm,重复定位精度可达±0.01mm,转角精度可达到±50秒。接近丝杠精度。
8 Q% e! O# |9 b0 {( q# \" R' F5 y 3、低噪音低振动。
+ R3 J# ^. _: }$ b 4、长距离传动:由于齿条是可以拼接组装的,与丝杠相比,其最大的优势是可以实现长距离的精密传动。
- t, X* K; _8 u6 h7 P 5、长寿命:因采用滚动啮合,所以磨损远远低于普通齿轮齿条。3 t' I7 @1 M7 i* v
6、低磨损、低粉尘,适用于1000级洁净室
# [2 U: U: I9 H# f2 G# n 7、应用广泛:滚轮齿条和滚轮齿圈的应用范围非常广,例如台架装载机、长距离机器人行走、同步进给、长行程机械设备、复式滚动头、测量仪、堆料机、清洗线、双轴同步驱动、可自由设定的分度台、机器人的旋转、观测机的驱动等等都有广泛应用。 |
