楼主: 清沐
一台数控车床Z轴尺寸偶尔会不稳定,严重影响到生产了
发表于 2013-3-28 17:26:15 | 显示全部楼层
第一步先打Z轴的表,重复定位看它的变化。如果有变化,那么检查Z轴的丝杆,司母座等。) }' X/ ?2 I4 D6 m
没问题,那就拆隔壁的数控,把面板调换,看有没有问题,如果还是一样。
8 J# M8 e3 n3 U拿就换隔壁的驱动器,调换后看有没有问题。
发表于 2013-3-29 11:15:22 | 显示全部楼层
原因有多种可能,具体是那种就要你自己一一排查了。
发表于 2013-3-31 22:29:21 | 显示全部楼层
我自己用仪表车改的一台数车也出现了这样的问题。有时实物比图纸大了10个c,在程序里改小10个c后,实物又会变成比图纸小20个c,还是z轴(非回转轴),我z轴的编程还全部是用增量坐标的、晕死了。
" t7 X: z$ z& ~9 X% \% j
) }$ M8 x- A" Q' k3 g3 @1 k, S& F不知道怎么样才能查出是控制器的脉冲不稳定还是机械的问题
发表于 2013-4-1 11:46:18 | 显示全部楼层
支持2楼和8楼分析还有检查轴承是否磨损,细听Z轴运行的声音。
发表于 2013-4-1 11:46:49 | 显示全部楼层
支持2楼和8楼分析还有检查轴承是否磨损,细听Z轴运行的声音。/ I' b6 u6 n' ?; w
发表于 2013-4-2 04:07:15 | 显示全部楼层
可能是砂铁松了。
发表于 2013-9-17 15:20:21 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的情况,Z轴尺寸一会大一会小,误差在4~5丝之间,有时10丝,突然间不好的,丝杠也紧了,就是找不到原因。
发表于 2013-9-17 21:55:33 | 显示全部楼层
首先用百分表查一下Z轴的反向间隙,并把实际值输入到系统间补参数中(如果间隙过大,就要对硬件进行调整);还有就是查看刀架是否锁紧,也用百分表查下,不紧的话要调刀架反转时间参数;另外如果是步进电机的话,快速定位过快,加减速时间过短可能引起失步或过冲(不会报警)。简单说几条,供参考。
发表于 2013-9-28 14:13:55 | 显示全部楼层
测定位精度,重复定位精度,分别测一下机床上的几把刀看一下定位精度重复定位精度,你这个问题涉及面还是挺多的。
发表于 2013-10-30 09:11:12 | 显示全部楼层
只有两个间隙,轴承间隙和丝母间隙,你检查下
GMT+8, 2024-11-25 14:43 , Processed in 0.051074 second(s), 14 queries , Gzip On.
