查看: 2458|回复: 7
双线干油润滑系统中的DF型电磁换向阀的两个细小的出油孔是起什么作用的
发表于 2013-3-26 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧面上的,很小的
发表于 2013-3-26 21:03:51 | 显示全部楼层
你这样问问题,只能根据经验回答,因为没见过你所说的这个阀座,要是有个三维图好说点,按常理说应该是工艺孔。
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:17:34 | 显示全部楼层
可是它出油啊
- N7 s- h: q/ b
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:19:47 | 显示全部楼层
是两电磁铁之间的阀体上的。。。不是阀座上的
6 w$ S) ?0 L$ L0 ^
发表于 2013-3-28 17:59:26 | 显示全部楼层
这个应该只是工艺要求
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:00:53 | 显示全部楼层
{:soso_e107:}
发表于 2013-3-31 20:39:34 | 显示全部楼层
如果是底板侧面的那俩个孔的话,它是连接工作油缸的进出油管。
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:01:38 | 显示全部楼层
{:soso_e154:}
GMT+8, 2025-2-24 03:01 , Processed in 0.059985 second(s), 19 queries , Gzip On.
