查看: 7264|回复: 5
定心钻的角度一定要比钻头角度大吗?
发表于 2013-3-26 18:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。  h8 p4 B8 B6 |8 P& `4 g
定心钻的角度是不是一定要比钻头角度大(这里说的钻头不包括硬质合金材质)?- J  U) U3 O: d* }
如果定心钻比钻头角度小,是不是会造成孔的偏斜或者钻头刃部的磨损?# s5 p2 J9 N9 j: G! r) t; |
如有答案,请赐教
* U" P! U$ i9 T' f# Q( I谢谢! P; i( \* u9 ~6 k) f
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 你的理解是对的。
发表于 2013-3-26 21:03:43 | 显示全部楼层
定心钻锋角一般120°
1 F0 C! ~/ _, K* p: W8 b: `标准钻头锋角根据材质不同是不一样的,在116°至140°之间# D8 g/ q% w+ I7 T8 f9 I) W% x1 c6 ?5 F
材质越硬角度越小。
发表于 2013-3-26 21:50:38 | 显示全部楼层
我用的定心钻都90度啊
发表于 2013-3-27 13:58:48 | 显示全部楼层
中心钻有60° 90° 120° 130°之分
. E) C4 a  s# v1 e/ c- |8 F) T; ^) x90°是倒角和定心兼用8 q& S) i  D5 R* z7 F: O
120° 130° 是定心用
! I% p8 q8 I+ c9 s- S60°一般用于挤压丝锥攻丝后倒角. G1 Q! |* o$ Z7 q0 F! j4 {6 @; i
高速钢钻头一般是118°
发表于 2013-3-27 21:18:00 | 显示全部楼层
楼主的说法是正确的。
发表于 2013-11-6 11:45:06 | 显示全部楼层
正确
GMT+8, 2024-11-17 10:24 , Processed in 0.054843 second(s), 20 queries , Gzip On.
