查看: 15575|回复: 29
多节伸缩皮带机,原有结构采用滚轮导向,链条牵引伸缩,伸出太长
发表于 2013-3-26 14:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-26 14:41:52 | 显示全部楼层
重型的伸缩结构,不是滚轮的,是耐磨钢滑道的,具体结构,你看起重机的那个伸缩臂的详图,照那个画图就可以了,计算当然要计算,这是基本技能,
这是物流输送用的装卸车伸缩机,见过直接用深沟球轴承,大部分用凸轮轴承随动器。伸缩机构用链轮链条。  发表于 2016-11-14 21:00
齿轮、齿条可以用,一般是对于超长的,特重型的,比较贵,安装调整都耗时耗力,小型的,一般不必采用,  发表于 2013-3-26 15:07
第一次发贴收到收大侠的指点,受宠若惊,一定加强学习,提高技术技能,齿轮齿条结构是否适用?  发表于 2013-3-26 15:04
发表于 2013-3-27 08:15:14 | 显示全部楼层
可以發個二維圖或三維圖看看嗎~
发表于 2013-5-15 22:12:27 | 显示全部楼层
发点结构图看看吗
发表于 2013-5-16 00:28:30 | 显示全部楼层
幫忙頂一下
4 F" h. m& x9 S% A: z/ x$ ?
发表于 2013-5-16 09:35:30 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2013-5-19 16:45:59 | 显示全部楼层
是呀,大家等着学习呢?
+ @% n  i3 M$ V
发表于 2013-6-26 10:48:04 | 显示全部楼层
为什么要悬臂
发表于 2013-7-15 15:00:18 | 显示全部楼层
看起来挺牛的
发表于 2013-7-19 09:21:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-3-26 14:41 7 n) ]) m# x4 u2 @/ o2 l
重型的伸缩结构,不是滚轮的,是耐磨钢滑道的,具体结构,你看起重机的那个伸缩臂的详图,照那个画图就可以 ...
! ?# D% B! H+ E+ B怎么计算 望大侠指点
GMT+8, 2025-4-4 18:43 , Processed in 0.075726 second(s), 21 queries , Gzip On.
