查看: 2733|回复: 9
CAD10版本的为何这样,需要在哪里进行修改啊
发表于 2013-3-26 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是CAD10版本的   为什么会出现这样子的情况,需要在哪里进行修改啊 ,我是利用CTRL+C复制键从一个文件复制到另外一个文件的,求高人指点!
发表于 2013-3-26 09:26:34 | 显示全部楼层
应该是视图的问题,改一下视图方向就可以了。
) D& c! N; |* t* M10没用过,04,08都是 视图—三维视图—俯视就可以了。# Y* E. I$ f5 p
发表于 2013-3-26 09:41:23 | 显示全部楼层
不太好解决。
发表于 2013-3-26 11:00:21 | 显示全部楼层
试试调一下分辨率看看
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:30:01 | 显示全部楼层
chenyg5036 发表于 2013-3-26 11:00
+ ^& }- T  L& c& W' `, I试试调一下分辨率看看
( S, O' e# z3 j- j$ X
不是分辨率的问题。。。
# t, B6 q* Z. L3 f7 b6 Z+ ?6 {
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:31:51 | 显示全部楼层
xiaogang2229 发表于 2013-3-26 09:26 % W1 A" H  z/ Q4 m) l
8 r9 g7 c& T0 e' l& @5 L5 J10没用过,04,08都是 视图—三维视图—俯视就可以了。
% b8 D& I* q( K2 K你好  不是视图的问题   如果用镜像功能的话可以吧他给到过来。只是左右两边不知道怎么处理   还有字体的问题。。。。。4 @2 N# o8 Z7 T9 k3 W& v, w/ V
发表于 2013-3-26 12:40:50 | 显示全部楼层
这个有点奇葩饿
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:40:11 | 显示全部楼层
忧伤的村长 发表于 2013-3-26 12:40 # \, ~3 ]% p5 a3 Z. z$ N: D, m
这个有点奇葩饿
; f9 w2 I; O" d# r
是的那   我用CAD用了这么久  就没出现过这种问题啊。。。。。。。难道hi人品大爆发了?+ K& S% {' Y* F+ i* s
发表于 2013-3-26 15:12:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:21:06 | 显示全部楼层
...终于知道问题出在哪里了。。谢谢各位大侠的支招     原来是那个图纸的试图方向错了   没发现,现在发现了。。。。
GMT+8, 2024-12-24 08:17 , Processed in 0.053089 second(s), 17 queries , Gzip On.
