查看: 9589|回复: 12
公差数据该怎么标,怎么根据机械设计手册去选择
发表于 2013-3-25 00:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,本人毕业一年多,现才接触画图,这几天经常被标注公差弄得头大,不知道公差数据该怎么标,怎么根据机械设计手册去选择,例如我画一根轴,这根轴有叶轮孔位Φ42mm,轴承位为Φ50mm,还有个12mm键槽,那我这个叶轮位、轴承位、键槽宽度公差分别该是多少?{:soso_e117:}" E5 \( t; E, Z6 A3 w
 楼主| 发表于 2013-3-25 00:30:22 | 显示全部楼层
还有,我见我公司原来那位工程师标Φ70轴承位公差为上偏差+0.017,下+0.002,Φ75的轴公差为上0,下-0.03,试问他根据什么标的?
Φ70轴上偏差+0.017,下+0.002配轴承孔一般可以,Φ75的轴公差为上0,下-0.03配轴承孔一般不行。  发表于 2013-3-25 09:21
发表于 2013-3-25 02:17:16 | 显示全部楼层
可以参考 互换性技术与公差 这类书籍
! D; w0 I+ w+ n* V% c$ G4 t
3 M; c9 X+ r+ t  Z6 U9 ^后面的零件尺寸可能通过结合装配图来看比较容易理解,应该是先选好配合的种类(过盈,过渡,间隙配合),运动精度,承载力大小等条件查手册上推荐的公差,再根据轴承牌号安装尺寸修改实际数值。
- c  d# ^5 m! m% D0 Q/ K) t. p4 q) J" _$ t
如果想要知道为啥这么选定,可能参考 机械设计 类书籍有所帮助。
huodaobao + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-3-29 12:11:08 | 显示全部楼层
像你说的轴承的公差一般轴承会给建议公差等级,按公差等级查,要是pccad的话可以直接查出,至于非标准件的公差要看使用情况了,这个就要看下3l推荐的互换性这本书了,实际制图中很多都是参照别的图纸的公差来的
发表于 2013-3-29 19:28:23 | 显示全部楼层
那我介绍一本书给你 《公差合理选用与正确标注》
发表于 2013-6-26 18:37:40 | 显示全部楼层
好好学习吧!有的是凭经验,多看,多学
发表于 2013-6-30 10:08:14 | 显示全部楼层
现在好象大部分是按照经验来的,你问别人,好的会详细的告诉你,要是遇见本身不咋的或者不好的,就立马撤请教有丰富经验的师傅,资料上一般差一些的
发表于 2013-7-3 14:42:30 | 显示全部楼层
多看点公差方面的书,多向其他人请教
发表于 2013-7-3 15:30:29 | 显示全部楼层
多看点公差方面的书,多向有经验的前辈请教
发表于 2013-8-26 17:23:56 | 显示全部楼层
我也很纠结啊,到底该怎么弄些公差啊
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.077430 second(s), 24 queries , Gzip On.
