查看: 2044|回复: 4
在加工中心的图形上看(空跑看图形),为何a c e g 边的长度会明显长于另外四个边
发表于 2013-3-23 08:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中心的图形上看(空跑看图形),为何a c e g 边的长度会明显长于另外四个边呢。正常图形应该是图一。而用此种程序编出来的是图二,请问是什么原因
' Q2 ?/ C6 w5 Q5 Y( y6 b8 N* s7 D% U0 ^
补充内容 (2013-3-23 09:50):
  b" Z0 ]( H$ {) l- m( c图中所有32.748全部替换为34.65      走到路线为 第一刀走到上边,然后往左面切削变成,
. x: y4 e- p7 w% t* b. V3 X; Q8 }- q, c# T* @0 Z; R" y
补充内容 (2013-3-23 09:51):
- I6 `/ O6 P! y8 p18.269   全部替换为 19.329
' W- g& Z3 Q$ b7 m! Z: Y% o+ ]* y, b
补充内容 (2013-3-23 09:52):
9 y1 r- `; o1 l: w% \等待各位高人的相助~~~~
发表于 2013-3-23 10:27:55 | 显示全部楼层
连续倒圆角?圆角之间应该还有直线段吧。
 楼主| 发表于 2013-3-24 08:16:59 | 显示全部楼层
ly04320432 发表于 2013-3-23 10:27
0 W) ]1 i, b$ w4 @( K! o/ c5 o连续倒圆角?圆角之间应该还有直线段吧。
" K6 |  r. r% h6 b) p+ O这个程序变得误认为确实没毛病,可是图形确实有些问题。
发表于 2013-3-26 22:34:10 | 显示全部楼层
看程序,原点是在工件中心点,是逆时针切削,用的是G41,那么是铣削内腔而不是外圆。这么理解对不对?
9 m$ `, G! `5 D
: T. q7 B$ ^$ g9 e4 Z# X$ S模拟走刀,显示的图形是刀具中心处的轨迹,和加工图不一定相同或成比例缩放,把G41去掉走一下刀看看?
" a0 @7 A5 ?& p) B
; e9 f; l8 z5 v6 L如有不当,请指教!
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:08:22 | 显示全部楼层
lixusy 发表于 2013-3-26 22:34
# G$ r  g8 \! m: f8 C$ x' ^+ _看程序,原点是在工件中心点,是逆时针切削,用的是G41,那么是铣削内腔而不是外圆。这么理解对不对?
! E' E& z8 H' K) z/ p6 ?- z1 Q' U. e5 O6 U* S% z' H
模 ...
6 G  p% G; f7 l! [
和半径补偿没关系的。# y; A3 d" P: D4 r
GMT+8, 2025-2-25 06:07 , Processed in 0.057845 second(s), 16 queries , Gzip On.
