查看: 3450|回复: 9
solidworks各位大侠帮帮忙,在这里跪拜了
发表于 2013-3-22 19:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
是先在筒体上打孔,管子再插入,与内壁形成相贯线,也就是说与管子伸进筒体怎么去除,筒体要是其他的曲面怎么办呢- h0 o$ k- a5 ]4 ^- _) \
跪拜烧香了,跪等啊。
/ M- H8 U2 a2 C/ A6 t2 O9 U' W
发表于 2013-3-22 20:20:13 | 显示全部楼层
可以选择拉伸到一面,然后选择筒体内表面呗!
发表于 2013-3-22 20:39:06 | 显示全部楼层
选择交集删除
发表于 2013-3-22 21:33:36 | 显示全部楼层
CAD看的不是很明白!!学习
 楼主| 发表于 2013-3-23 06:42:59 | 显示全部楼层
949457130 发表于 2013-3-22 20:20
$ |8 h  v. @- {( m+ D可以选择拉伸到一面,然后选择筒体内表面呗!
0 k6 F  ~4 I( ]( q. j: \: h
管子要拉伸到孔,拉伸会变样做出来不对,但还是谢谢/ S* S7 z( w" E- {5 V
不明白楼主到底什么意思?  发表于 2013-3-23 17:43
 楼主| 发表于 2013-3-23 06:45:30 | 显示全部楼层
腊月的黄牛 发表于 2013-3-22 20:39
- c, b2 P) r' H( q3 F" N选择交集删除
; S- g, J" c& ~3 V; R2 V在哪选交集删除1 A/ A* Q4 q* l5 r' d% c& K- A
发表于 2013-3-23 14:52:28 | 显示全部楼层
为什么在两边同时问同一个问题?: g# l. G9 S) l3 C% w3 R3 s
3 {' R+ a  W( t/ C" b1、用这个命令来得到筒体边线切除管子
' V7 T! t6 ~3 n# I/ H
* S9 H( T+ K) Y+ n0 a2、有位朋友说的拉伸时结束面选择筒体内壁,方案更简单
% \' t3 n- \) l- W# T0 G  C1 H  L5 G* Y9 U4 Q$ e1 |
3、还有位朋友说交集删除,楼主不是要用CAD做这个,所以不用考虑8 L3 X0 g  r9 T7 C- ?8 t1 q6 a! ]
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:44:07 | 显示全部楼层
lin150 发表于 2013-3-23 14:52 $ p9 t3 H' g! P
为什么在两边同时问同一个问题?# g( a5 |# \5 N" \3 g; V0 e
1 ?5 S/ i9 }" s7 j2 F/ R" M  Y  z1、用这个命令来得到筒体边线切除管子
) H. R/ v, z: T# B" m拉伸时结束面选择筒体内壁,是做不出来的。我做过。
发表于 2013-3-23 17:25:24 | 显示全部楼层
陈峰007 发表于 2013-3-23 16:44 0 O( O2 N) v; r" z! Y
- Z7 @3 @5 G. J8 t是的,选择筒体内壁做结束面拉伸的管体就贯穿整个内筒了,犯了想当然的错误。sorry!
6 e7 W+ M. G; Z. r
0 w0 Q3 P1 ]4 B2 Z  s& [9 k6 N2 L' D: f. P) c1 \( t7 {4 r0 W
" q2 V! v) N8 G  l
发表于 2013-3-23 19:46:02 | 显示全部楼层
这是焊接件,实际加工根本不可能给你切出个弧形来,必定是伸进去一点,如图。! a0 m% r: Q6 B
GMT+8, 2025-2-28 03:42 , Processed in 0.072353 second(s), 22 queries , Gzip On.
