楼主: 3385122
普通铣床能用可转位螺旋立铣刀吗
 楼主| 发表于 2013-3-23 10:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2013-3-23 09:22 玉米铣刀当然可以用,装在刀柄里的啊;你的刀柄才是和主轴联接的; 但是,玉米铣刀一般用于粗加工,而且, ...
% @7 Z3 x$ H: F6 D' ]: c
我的就是气割割的很粗,要铣一刀只要铣平,铣到尺寸就行,粗糙度不用很高
发表于 2013-3-23 11:39:16 | 显示全部楼层
首先要看看机床的刚性,你用的是卧铣。加立铣头铣吗。如果是刚性差点。不如在立铣上加工,刀具没问题。转速和进给。要适中。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
makino 发表于 2013-3-23 11:39 首先要看看机床的刚性,你用的是卧铣。加立铣头铣吗。如果是刚性差点。不如在立铣上加工,刀具没问题。转速 ...
1 w( R  h4 H  n4 ?% o# A: O4 p3 p
是的加了个万能铣头,没有立铣,还有一台摇臂铣只能加工小工件。不知万能铣头够不钢性,就怕一千多一把的玉米铣买回来用不了
发表于 2013-3-25 11:08:55 | 显示全部楼层
不能用盘铣刀直接端面铣吗,几块板叠一块刚性又好,效率还高。周边铣效率都不高吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 很专业!
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
aiwuqing 发表于 2013-3-25 11:08 不能用盘铣刀直接端面铣吗,几块板叠一块刚性又好,效率还高。周边铣效率都不高吧
+ p7 s( W& ?3 Y长宽500端铣不了
发表于 2013-4-3 18:44:47 | 显示全部楼层
3385122 发表于 2013-3-23 15:56
1 C5 \9 c. O  e5 }% h1 p* U是的加了个万能铣头,没有立铣,还有一台摇臂铣只能加工小工件。不知万能铣头够不钢性,就怕一千多一把的 ...
1 {7 m1 Z1 w( E4 v& ?
那就最好不要用。刚性不好。对刀具是有很大的影响。3 B" l! _. p8 d5 i* A
发表于 2013-4-3 19:41:34 | 显示全部楼层
今天又学了一点专业知识-铣切,太感谢了!
发表于 2013-4-4 11:49:27 | 显示全部楼层
3385122 发表于 2013-3-25 22:01
- K7 w! l7 `0 F0 H! B! d长宽500端铣不了
. r/ q+ n  T/ o. Q( w有卧铣吗,这个问题就解决了。
- Z1 x$ t: |9 _9 A9 C3 f1 d7 K   批量如何?
8 t& a. i! _; ?2 W7 Q
发表于 2013-4-5 23:23:21 | 显示全部楼层
3 y0 H/ W4 t: c& o) Z2 T' N8 C. ^" Q6 }( q( Y
建议用普通的盘刀,我们称飞刀,合金YT15的刀片,比较合理,如果有钱,可以用玉米铣,玉米铣能用,切削性能也好,但是必要时,加冷却液,你也知道普通铣床,用切削液,毕竟不是太方便,我从普铣到数控铣,再到加工中心,就这么一直走过来的,普铣用盘刀,飞大面,高速钢加切削液铣台阶,或者是开型腔,数控铣一般都是正规的数控刀具。
发表于 2013-4-15 22:10:52 | 显示全部楼层
有卧铣就上飞刀,搞起来很不错的说!没有就买波纹刀(白刚的就可以)
GMT+8, 2024-11-18 00:43 , Processed in 0.055891 second(s), 16 queries , Gzip On.
