查看: 19005|回复: 6
求教,轴的直径和长度怎么确定的?
发表于 2013-3-22 14:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟一只,想知道怎么算大概主轴的直径和长度。望前辈解答,电机功率4KW,转速1490r/min,电机出轴通过联轴器与主轴连接,轴的底端用一个键连接叶片,叶片是斜50°的,有些尺寸可以自己定。主轴长度大概1米多一点点,求解计算方法(有些尺寸未定的可以用字母代替下)
8 [2 o  N( q8 S  Z. ?2 c
发表于 2013-3-22 14:42:31 | 显示全部楼层
d=A0*P/n^(1/3)
发表于 2013-3-22 19:19:36 | 显示全部楼层
楼主没学过机械吧。买本机械设计教材,里面有计算方法,就是楼上的公式。
发表于 2013-3-23 03:58:34 | 显示全部楼层
长轴还要计算刚度,二楼不完全。楼主没学过理力吧。
 楼主| 发表于 2013-3-23 17:35:19 | 显示全部楼层
universal 发表于 2013-3-23 03:58
( f  T) z; U8 f. T长轴还要计算刚度,二楼不完全。楼主没学过理力吧。
; @' v" e6 g8 K" z$ J直径会计算的,但主要是轴是很长的,直径一般都不大,只有30,40MM的阶梯轴,长度一般一米以上,长度和刚度不会算
发表于 2013-3-25 07:15:23 | 显示全部楼层
刚度也有现成的公式,阶梯轴分段计算,预设最大扭转角不超过零点几度,然后算就是了。
发表于 2013-3-25 12:42:03 | 显示全部楼层
先猜一个粗细长短,然后计算,如果不足就加粗,太过就减粗。
9 c% g) a! g( r- F- y5 A: x6 W7 Z7 O7 [  C
这个是大原则啊!没系统学习很难在坛子里说的。
GMT+8, 2025-2-25 13:29 , Processed in 0.062523 second(s), 14 queries , Gzip On.
