查看: 4541|回复: 15
请教原理图中一个液压元件的作用
发表于 2013-3-22 13:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个原理图中标识“A”的双点划线中的元件有什么作用?是不是可以不用?; [! c, `8 P( j+ ]+ C) y6 E
发表于 2013-3-22 14:32:09 | 显示全部楼层
兄弟,贴个图上来啊! 这样能节省高手们的时间,能节省普通人多银子不是么? 请教应该客气些呀
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:09:40 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-3-22 14:32
4 A: B3 y* k1 o, m0 H兄弟,贴个图上来啊! 这样能节省高手们的时间,能节省普通人多银子不是么? 请教应该客气些呀
8 O3 q1 r+ u5 Y2 ]
不知道用附件上传的图,别人打开要花钱,现在补贴此图。谢谢提醒
# L4 `2 ?( o9 \( a
发表于 2013-3-22 15:52:53 | 显示全部楼层
还有这样的符号! 头一次见到啊! 期待高手解答之
发表于 2013-3-23 15:34:36 | 显示全部楼层
才疏学浅,没见过啊
发表于 2013-3-23 20:14:41 | 显示全部楼层
这只是表示这个元件的轮廓,像叠加式双单向节流阀、液控单向阀都有这样的外形线。
发表于 2013-3-23 20:15:39 | 显示全部楼层
表示里面的元件为一个整体。
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:42:11 | 显示全部楼层
bjldxj 发表于 2013-3-23 20:14 2 H: `! D( w) v6 N3 m. L
' \7 ?6 E! k2 N+ R. L
双点划线是我加上的,为的是注明一下我问的是这个元件,它看起来只是一个可以与四通阀连接的插装阀盖板,盖板上又加了一个盲板,把控制油口堵上了,我不明白的是,插装阀的前面加了一个这东西(即我用双点划线圈起来的标有“A”的部分)有什么道理?没有这个东西原理也是通的。可能你们曲解了我的问题。. v* K3 s" l+ z
% M7 K6 A% @# D0 V+ s9 t1 n
发表于 2013-3-24 19:16:05 | 显示全部楼层
晕  请教还要威望哦
发表于 2013-3-25 18:45:58 | 显示全部楼层
是一个阀块,上面可以装阀。
GMT+8, 2025-2-24 04:03 , Processed in 0.064076 second(s), 15 queries , Gzip On.
