查看: 2657|回复: 6
机箱散热计算,求思路
发表于 2013-3-22 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 剑客昆仑 于 2013-3-22 09:55 编辑 9 \' c4 n& T; p+ |9 _+ F% |1 D
7 f+ v+ K, r/ a' _, D- e
目前在设计机箱壳体的过程中要计算铝体散热片的散热面积及型式,风扇用5v电压。但是以前没有做过相关的设计,在这里等待有过相关设计的高手给一点思路,谢谢!
$ l8 F% c$ L6 q% `+ U' n( m, K8 J* G6 a( S. V( H9 ]
8 z0 o* H. b: n/ u  c/ M) j+ S
ps:以前的散热片是这种型式的:
发表于 2013-3-22 10:00:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 10:02:22 | 显示全部楼层
找本传热学的书,上面都有,以前没有有限元的时候,都是手拉网格计算,
# X, o4 \; Y8 u/ B/ l1 j
" \: A1 b8 u* F6 ~你这个大概要花半天的时间,别偷懒,一会儿就计算出来了,
发表于 2013-3-22 10:57:44 | 显示全部楼层
FEA
发表于 2013-3-22 11:04:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 德富gd 于 2013-3-22 11:14 编辑 ; o; K; e0 @8 P# {
# |" L! [1 L9 k& E- g3 v
楼主的是什么机箱?这种情况有两种散热:热传导制冷,对流制冷(即风冷);热传导的基本公式为“Q=K×A×ΔT/ΔL”,其中Q代表为热量,也就是热传导所产生或传导的热量;K为材料的热传导系数,热传导系数类似比热;公式中A代表传热的面积(或是两物体的接触面积)、ΔT代表两端的温度差;ΔL则是两端的距离。你可以看出热量传递的大小同热传导系数、热传热面积成正比,同距离成反比。热传递系数越高、热传递面积越大,传输的距离越短,那么热传导的能量就越高,也就越容易带走热量。用作散热材料的有好多种:金,银,铜,铝,半导体,液体等,最常用的是铝合金,还有铜啊,液体啊。- F# U) y# f1 |* Y! C' s3 z6 M
热对流的公式为“Q=H×A×ΔT”,公式中Q依旧代表热量,也就是热对流所带走的热量;H为热对流系数值,A则代表热对流的有效接触面积;ΔT代表固体表面与区域流体之间的温度差。因此热对流传递中,热量传递的数量同热对流系数、有效接触面积和温度差成正比关系;热对流系数越高、有效接触面积越大、温度差越高,所能带走的热量也就越多。这个对流又有自然对流和强制对流,你装有风扇,就是强制对流。
5 h0 s7 y2 E  l1 R机箱的大小是固定的,散热器的体积就会有所限制,机箱内的空间有限,过大会加大安装的难度,而通过改变散热器的形状,增大与空气的接触面积,增加热交换面积,可以提高散热效率,你可以增加鳍片,表面粗糙化或螺纹等办法来增大表面积。鳍片的设计要注意鳍片之间的空气流通性,要注意其加工工艺,所以有个廋高比。& `6 s( X2 q3 n; A1 l* u# F2 l
用好的风扇对空气进行强制对流,加快空气流动的速度。这要看你如何设计风扇,关键是风速,风量,散热器风扇的效能(风量、风压)主要取决于风扇扇叶直径、轴向长度、风扇转速和扇叶形状。建议你最好做做风洞测试,这样有具体数据就可以设计和计算。风扇有轴流型,涡流型,也要控制噪音,寿命。
# _  N" x. R1 x" {# e有条件做做热流分析,要知道的很多,建议你好好去看看傅立叶热导定律。当然这只我个人的一点看法,有什么不对请见谅!
谢大侠指导  发表于 2013-5-3 17:13
很专业,风冷其实也可以通过改变结构,增加散热面附近的空气流动速度  发表于 2013-3-22 11:22
发表于 2013-3-22 11:37:15 | 显示全部楼层
软件分析一下  {:soso_e113:}
发表于 2013-3-24 08:54:46 | 显示全部楼层
没有基础还是先找本书好好研究
6 u* q9 O* w, ]2 A0 A6 z5 o9 u) H哪位用类似软件分析的好?
GMT+8, 2024-11-26 18:52 , Processed in 0.056822 second(s), 21 queries , Gzip On.
