查看: 28128|回复: 17
我自己用的Calloutformat.txt文件,各位讨论下
发表于 2013-3-21 23:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
* (c)2002 SolidWorks Corp.
9 S9 k/ j: E& b/ w- R; |* 异型孔向导标注格式定义文件
' P" d& n' p7 J1 @( T- w+ G* 创建日期: 2002 年 7 月 4 日1 O3 H- r7 O; l! O% ^
* 修改日期: 2013 年 2 月 16 日(国标简化标注). ~  p; u1 e4 n% b
            2013 年 3 月 21 日(修正错误)
& G1 C3 R8 o' J+ _) n6 j  m**
" w) t1 B; x5 ^$ E, ]* 定义符; 根据需要将格式折断为标注行 1; 尺寸文字行 2; 及标注行 3 或以上
0 M3 ]! x9 u# A- f% Q  a* \ 字符表示标注连续到下一行,* 字符表示注释行
6 ~& N+ K+ z& u' U% C3 ^6 g! G* 有关编辑的额外描述位于此文件的底部。
$ a  b" [8 B; x8 h$ Y& `$ j8 S0 t**
# H8 O! p5 x7 O9 k( s$ }1 i& h; n( G**
# ]# b7 w$ x5 w+ y**************************************************************************************************+ v* K; d5 |9 H" W/ t9 q
**NO-NUMBER-OF-INSTANCES: r' A  W. w/ ^) F( ~6 T! J
: Q: l( E( B! x* J+ t5 Z[GB]# y% c* Z0 h$ L8 w2 M
GB-COUNT-DELIMITER=×
/ s& G* a' L. O  g. \* q**                                                 平底沉头孔                         **5 G& a1 p7 ^. v. }& R: R' |0 Q2 ~
*********盲孔*********
  b' ?* m: s1 \6 }COUNTERBORE-BLIND=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>;\
( p, ^  t: Q. F$ `* X            <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth># I: \8 s( N1 `/ c! _5 D
*中段倒角*6 r, s, L# p6 x0 v
COUNTERBORE-BLIND(csms)=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>;\5 U/ _' r0 \* w  I
                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth>' A3 p+ I3 S$ e: Q
*近端倒角*: C, Q+ O% k; c$ v( i# |7 \5 ~
COUNTERBORE-BLIND(csns)=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>;\$ s, Y4 z& M# |1 \6 d) h8 Y
- m9 w: S2 t( x, F: D" v*近端和中端倒角*
( U/ \8 z' X# e# C6 GCOUNTERBORE-BLIND(csnm)=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>;\
8 ?* i+ U( t5 K                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth>* r. H" Y- E5 \# B! g& C. D
*********通孔*********
& ^1 m' u- G* a9 aCOUNTERBORE-THRU=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\7 g: F, L! |) V; S( U& X* B
6 ^8 {5 i! S% \*远端倒角*, Q$ L5 |0 V5 K7 ?; r2 B
COUNTERBORE-THRU(csfs)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\
- R- N: R1 `$ K5 O  L$ h: ]                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth>
; _2 z4 ?( Q4 H4 r+ m( Z*中段倒角*# ?7 d6 `' ~6 K' |
COUNTERBORE-THRU(csms)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\
" N+ w7 q5 I% P+ V0 ~# K                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth>
9 G$ l8 z3 o. P4 N( p*中段和远端倒角*- |3 {7 r0 m  _9 w
COUNTERBORE-THRU(csmf)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\1 O) h8 s9 q0 {3 f* X$ J
5 E! I" @# g5 X2 {*近端倒角*3 X" a( j# r2 b5 J2 r5 |7 X! k/ I
COUNTERBORE-THRU(csns)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\" I( F9 b) W' s4 N
                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH><hw-cbdepth>; D, {! D3 U. ^( q6 P+ i' Z/ C0 [' r! y
*近端和远端倒角*
5 P, U8 u& o# n& aCOUNTERBORE-THRU(csnf)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\7 g0 S6 s' r! l4 t  m
1 c' L. S" z: A$ n. c; ]*近端和中段倒角*  N( y5 X: ~% s" Q$ w6 v
COUNTERBORE-THRU(csnm)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\
) Z6 X5 [" ?: o* E# `8 q                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-cbdia><HOLE-DEPTH> <hw-cbdepth>8 v$ h( c9 q, R. ?3 j
*三段均倒角*; m9 l7 s: F9 G  Q1 x
COUNTERBORE-THRU(csal)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\1 ^9 z, A1 I4 G- f2 @
# C2 d# n3 @) D9 C**0 S; A6 x& n9 x  M
**                             光孔                         **/ Y, o  Y  F8 B
**********盲孔**********
/ i% ]1 u1 J0 D  J0 {**
5 x5 U0 A7 b/ x4 i. PHOLE-BLIND=;<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>
7 Q) d/ n- J1 {*近端倒角*
* H+ x1 Y% \0 z0 @; O- t- J& ^, `HOLE-BLIND(csns)=;<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>
, Z0 C/ _: A2 I% n! r. c2 a**8 h# \. f9 f: @# u
**********通孔**********5 Y1 c. W9 h1 a- Y; `
) }  j0 `' F/ v- Z: lHOLE-THRU=;<MOD-DIAM><hw-diam>通+ P& y2 C9 K+ f0 D# g
*远端倒角*
9 s9 ~6 D& O, }: @2 THOLE-THRU(csfs)=;<MOD-DIAM><hw-diam>通
; x( N, y6 Z0 f# W1 ?/ O* M*近端倒角*
: w& [- j* }9 H; S1 rHOLE-THRU(csns)=;<MOD-DIAM><hw-diam>通
  U( _* b$ [  O" M*两端倒角*
3 e) w  L# ?  W7 [HOLE-THRU(csnf)=;<MOD-DIAM><hw-diam>通
) d) A& ?5 i) k, @3 }  Q) e% X**
: j, ^: N$ ]/ _4 f( i/ ?: U**                             锥形埋头孔                     **
# O  C- C! p2 f' O9 }**********盲孔**********
5 v% k3 ?* f: P1 L5 l**
5 Q2 z' `' S0 f0 XCOUNTERSINK-BLIND=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>
7 }( V( D, I  a: T% ^' d$ l6 D*增加柱形沉孔*
. r/ ^& G5 i0 X- \  C$ d, QCOUNTERSINK-BLIND(headclr)=<MOD-DIAM><hw-diam><HOLE-DEPTH><hw-depth>;\
  A1 R2 a1 [# q& B2 Y                   <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-csdia><HOLE-DEPTH><hw-headclr>;\
+ Z7 ?: }% j9 I, G' u! B                           <HOLE-SINK><MOD-DIAM><hw-csdia>×<hw-csang>' ~# D* D7 c  B, G
**! e/ \7 T" q/ u
**********通孔**********$ v2 w2 v/ h/ A3 K4 a! u% e  K
**) K6 q  e$ y* J( D+ p. j
COUNTERSINK-THRU=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\
+ q, q7 W- e( |2 P             <HOLE-SINK><MOD-DIAM><hw-csdia>×<hw-csang>( E( m4 q, K! ?1 c1 a2 q
*远端倒角*
3 I- G+ A: r- j7 a3 _COUNTERSINK-THRU(csfs)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\, k0 L) t6 \1 j$ s
                 <HOLE-SINK><MOD-DIAM><hw-csdia>×<hw-csang>! o+ P/ Q! b" u6 v+ @, R: h; j9 g
# ~% P3 T4 R2 V' w! z9 a*增加柱形沉孔*
' l( |4 }8 J( _) Z" aCOUNTERSINK-THRU(headclr)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\& m$ ~5 T9 i" }% ^/ l
3 k* l" [0 x/ I! a5 @4 h; T7 A7 c6 {                  <HOLE-SINK><MOD-DIAM><hw-csdia>×<hw-csang>& y9 E4 P( }0 l6 w4 e& [3 q
*增加柱形沉孔和远端倒角*7 o( j6 C. B% L7 Y! s
COUNTERSINK-THRU(hcfs)=<MOD-DIAM><hw-thruholedia>通;\( \1 m( |3 W( r( R4 ]4 J, k
                 <HOLE-SPOT><MOD-DIAM><hw-csdia><HOLE-DEPTH><hw-headclr>;\5 L2 Z1 W  M" Q) q9 K
                 <HOLE-SINK><MOD-DIAM><hw-csdia>×<hw-csang>0 o' z4 j8 w( ^  {# D
**2 j: N: L% U+ c$ z  |  a% L4 K
**                             螺纹孔                     **' O% E/ V0 Z( a0 w6 C, T& b' o
**" ]) s& V) Y7 M0 r. c' ]0 H( ?! R
. d0 ^% Y5 e6 Y  [9 K+ e**) C, W% B( O& s* Q" v5 F1 A# z
TAP-BLIND=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\
* ~. `7 e, D5 n! Q3 y/ I+ j        钻深<hw-tapdrldepth>
: l) D/ y+ ?' w*近端倒角*
8 Z9 d, F+ t" i6 GTAP-BLIND(csns)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\2 z" G" s" i; b8 z
              钻深<hw-tapdrldepth>
: Q+ O9 a. O7 f) w, m6 ?& ]- B*when last hole in hole series*
$ i. f" s: h2 c& Z7 T% yTAP-BLIND(series)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\
" f5 Q* D) w9 E+ s* m                钻深<hw-tapdrldepth>& Z( U  d3 k8 n- T
*带装饰螺纹线*9 B; r$ |9 o, d+ q
TAP-BLIND(ct)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\9 d5 l0 s- P0 K
            钻深<hw-tapdrldepth>
8 i( [3 _% j; ^4 l4 H*带装饰螺纹线和近端倒角*: r" I( f: |8 z2 t
TAP-BLIND(ctcsns)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\
: H9 D# _) i$ g8 z" B% y0 _                钻深<hw-tapdrldepth>
, X% E( z9 ]  L9 G3 C**
  f; ^. x8 d( V, I- n8 M4 [  j4 K$ S2 a& }********钻通、攻透*********3 V4 _% q% J; ^1 A
**. q+ X* W4 ^8 a( C: ?" r" J6 [
TAP-THRU(tt)=<hw-threaddesc>通- U5 R, _) z. e! P; j8 q
*近端倒角*
/ F2 i9 c0 e) p* T  eTAP-THRU(ttcsns)=<hw-threaddesc>通
* v" l+ A! z. P4 q9 ]*远端倒角*
% L% ]9 Y6 p1 ]7 m( [+ _+ VTAP-THRU(ttcsfs)=<hw-threaddesc>通
. y  \; A) V) ?2 M' S4 a! N*两端倒角*, E4 `' ^/ T) L/ N. S
TAP-THRU(ttcsnf)=<hw-threaddesc>通1 k) y8 I+ s, w* h6 V5 Q
**- O6 q4 R; u* A/ R
********钻通但不攻透********
, T* }1 z, A. C( v4 d$ j( }**
: t. l" ~' y3 UTAP-DRILLTHRU=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\% j2 o( l. J2 v/ }
                   钻通
1 `+ c" y5 h/ ]0 A*带装饰螺纹线;且钻通、攻透*
  O7 c. c  p$ V9 `& gTAP-DRILLTHRU(cstt)=<hw-threaddesc>通7 |3 n& j6 e% R0 |& ?
*远端倒角*, N0 i6 ^9 f: ~" _" ?1 i
TAP-DRILLTHRU(csfs)=<hw-threaddesc>通
8 S4 [" V; a0 h8 \; X6 v*近端倒角*+ c9 M* L6 q- [% v% l. I- W
TAP-DRILLTHRU(csns)=<hw-threaddesc>通% ?! P: j# @0 S- f6 q# G7 i- c
*两端倒角*7 K$ v; b! I; V  q; C& Y- M
TAP-DRILLTHRU(csnf)=<hw-threaddesc>通
" l1 p9 I5 ~) f*带装饰螺纹线*
& }9 p( W9 Y# Z# vTAP-DRILLTHRU(ct)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\
( X& |, u) |) C: C6 m" x4 G- e                   钻通
9 f5 `) y8 j/ Y) n2 d*带装饰螺纹线和近端倒角*
2 G" [' E  G7 m0 c' ZTAP-DRILLTHRU(ctcsns)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\# V  E8 |! S/ |/ b
                   钻通
$ N: A! H( e  m9 a' @% d) y9 l! |TAP-DRILLTHRU(cttcsns)=<hw-threaddesc>通( V: j+ m9 D3 I- L5 F, o
*带装饰螺纹线和远端倒角*8 U- K% E% `& r3 z/ {- g
TAP-DRILLTHRU(ctcsfs)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\
3 B1 @5 R, F  X1 s  U& l1 F0 u) r                   钻通
5 ^! |' x, P7 {( X1 o+ ]*带装饰螺纹线和两端倒角** F8 ^6 ?6 ?9 z# W+ F% w( X# b3 f1 |
TAP-DRILLTHRU(ctcsnf)=<hw-threaddesc><HOLE-DEPTH><hw-threaddepth>;\* o+ F8 ?' W0 l7 a! ?
                   钻通7 n6 m/ Y1 c( G7 ?
" K7 L% H; j+ ~6 c$ g! V**                             管螺纹孔                     **' w/ C7 B9 }& s' d* ~4 V9 O) L
**: t, U- Y. Z7 E2 G5 m
PTAP-BLIND=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia><HOLE-DEPTH><hw-tapdrldepth>;\7 w* e$ S0 n% v
         管螺纹Rc <hw-fstsze>0 _$ h! \' V) ~  ^4 B3 Q' k
*with nearside csink*/ p$ R8 ~# N  a- q
PTAP-BLIND(csns)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia><HOLE-DEPTH><hw-tapdrldepth>;\( `: X) w' ]! H: Z* [1 w
               管螺纹Rc <hw-fstsze>
( R# [( d& L0 B: w# v, H4 G" YPTAP-THRU=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\
, K$ S& c( n* K" F' c        管螺纹Rc <hw-fstsze>
9 O4 @3 T* g# J) ?$ S5 K*with farside csink*4 O! u6 u; Y2 r& P2 W- l
PTAP-THRU(csfs)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\
0 `$ C7 `' ^/ A( e8 P# V! `; S              管螺纹Rc <hw-fstsze>
9 Z+ h5 a' H8 d7 [6 f+ S& Q0 U$ n" @*with nearside csink*; U3 F1 A7 a) M' ~- q! f/ H7 `$ R
PTAP-THRU(csns)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\
# [5 w! G' \2 B' q5 |0 B5 Z3 l              管螺纹Rc <hw-fstsze>% @0 b1 S3 ?# m0 r/ ^8 x
*with both csinks*: ~, X! `) a4 @' Q2 h% p
PTAP-THRU(csnf)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\
8 N7 g2 M+ U7 k( W, [: f4 R  t0 ?              管螺纹Rc <hw-fstsze>4 i& ?: K- S) f& g! R
*****' Y4 X: n/ e! h+ b- V+ m- N) {
[ANSI INCH]
3 S; G/ j1 u. d" k% H# J*****
1 F9 F5 q  {1 G& g3 EPTAP-BLIND=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia><HOLE-DEPTH><hw-tapdrldepth>;\1 P, s( N1 R7 O9 C  j. m
               管螺纹NPT <hw-fstsze>
' u0 J) _. w5 B*with nearside csink*5 M% N# x7 z+ b1 ]
4 i( p) V; i9 q0 A6 _2 Q7 a& b                      管螺纹NPT <hw-fstsze>- C% B9 J9 r" q$ f8 z& K1 b
PTAP-THRU=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\! Y0 z; ~9 |" _4 M7 Y0 Q
           管螺纹NPT <hw-fstsze>
3 a3 i" {/ U+ c$ X*with farside csink*4 g3 Y& y, Z3 Z! ]
PTAP-THRU(csfs)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\! h: d2 ]# q  u: N9 D* {9 k
                    管螺纹NPT <hw-fstsze>
* p# _1 Q/ F( l: g*with nearside csink*' T, I* t+ H5 z7 x' S
PTAP-THRU(csns)=<MOD-DIAM><hw-tapdrldia>钻通;\7 k: A; E5 u! e, P2 g
                     管螺纹NPT <hw-fstsze>
. i, f: i9 P2 o9 H*with both csinks*. O( n( r! v0 [0 T6 d  J" I% f! o
% z6 U/ U- D$ d: r( h2 h                    管螺纹NPT <hw-fstsze>
7 G5 x9 b9 t& h; j1 T**$ a  ~4 U' v1 Z5 e# V: r5 F4 K) t
) f8 v! }3 m, M3 w4 P) {( }**                        装饰螺纹标注                **  f, Q& X8 {+ @6 Z
*机械内螺纹*
5 ?% u* t* X7 g- |$ A; [/ {# fMACHINE-THREADS-INTERNAL=<cthrd-size><cthrd-type>& s7 {. {1 Q6 X$ B! t
*机械外螺纹*: w0 w5 q- i3 ]
MACHINE-THREADS-EXTERNAL=<cthrd-size><cthrd-type>
$ ]1 W, O* r5 F& d+ d: o1 |, n*直管内螺纹*& q) L0 x  d" z1 r/ y% ]
STRAIGHT-PIPE-TAPPED-THREAD-INTERNAL=<cthrd-size><cthrd-type>
! V; v6 q6 Z6 H' }" H*直管外螺纹*" s- _2 m" |$ Z# r7 v
STRAIGHT-PIPE-TAPPED-THREAD-EXTERNAL=<cthrd-size><cthrd-type>
2 B( }) e& v- [* J, }5 A* W**
" K/ Y, }4 l6 h+ x****************************************************************************************************/ t/ U% @/ t$ y" o! J( S: x
3 A9 B8 a2 x: o' V/ n/ e, o
*等号“=” 右边的每个字符串可以自定义来符合普通文字条目 7 o  e) ^! m- K2 E# M! M4 W7 R
*或合适的异形孔向导变量。一个变量可替代另一变量使用。
) O2 ]7 l( e3 I$ V) `1 H2 D( ?*异形孔向导变量为小写字母,形式为: <hw-type>  ~& M3 B+ \  k
*大写字母项目为 SolidWorks 符号名称,形式为: <MOD-DIA>
% k4 a$ B+ \* [2 ]8 ~/ S& ^% f*: `3 Z' |9 c, ~! H/ F
*等号“=”左边的新条目将不被使用。: D" C6 g7 ~8 x, O! O
*删除等号“=”左边的任何条目可能会引起相关的孔具有空白孔标注。3 y( W- y, k0 }& ]
) n5 R9 b+ j' A- h*有效的异形孔向导变量如下:
9 k3 w' x) u* `( ?*
( W& F3 j" i$ Y" d5 Q! S*变量           说明*' {) v: V, X3 {+ p) M$ q9 a# ]
*' n' C. ~5 F  T. D8 x8 G
*<hw-type>        类型
. r1 _% }7 q+ f0 B" T*<hw-std>        标准    9 L$ a9 J: ]" P* v; S/ x) p& ]
*<hw-fsttyp>        扣件类型    & S0 Z6 p$ H  Z! T. ?
*<hw-fstsze>        扣件尺寸
! R, P' Q: ]9 M1 O/ E; J- s. W) _6 y*        # D2 c/ B' @3 s; u* O! D
*<hw-cbdepth>        平底沉孔深度    * q; F- E( y+ U
*<hw-cbdia>        平底沉孔直径
2 J) A6 B! D8 @$ u! H: b*<hw-cdrlang>        Counterdrill Angle
+ U9 R  Z- f4 A7 `) f6 Q*<hw-cdrldepth>        Counterdrill Depth    8 M6 c! I0 M, h" _. _) p2 ^
*<hw-cdrldia>        Counterdrill Diameter    9 V: W4 m0 {+ Z3 p, v2 A. j
*<hw-csang>        锥度埋头孔角度    . M" |8 U# N8 j8 H% l5 [: @5 K
*<hw-csdia>        锥度埋头孔直径    6 K6 G8 a% F' |, |4 m
*<hw-depth>        深度    6 O; {' A4 u% [0 a
*<hw-diam>        直径
7 U4 f# }' F9 p*<hw-drlang>        钻尖角度
% ]9 M0 u  u, z) N" m" b" i*<hw-endcond>        终止条件
5 Y# n& G# v9 h# B- o8 i2 K0 ]*<hw-fscsang>        远端锥孔角度
! e& t& v2 s+ p' D* A5 K*<hw-fscsdia>        远端锥孔直径
8 {! i, w3 V: x' ]$ O* U* o- n*<hw-headclr>        螺栓头间隙    1 E; q! r* l2 B2 [  i  d+ r
*<hw-holedia>        孔径    $ k0 J8 n- L$ F4 i6 N
*<hw-holedepth>        孔深  ' _6 n4 |- o' O: Q
*<hw-mjrdia>        大径
6 Y1 ~9 _2 r) i9 y( }3 a# D*<hw-midcsang>        中端锥孔角度    9 s8 V4 r) u+ O0 w' \
*<hw-midcsdia>        中端锥孔直径
* @0 ^7 M' U/ S*<hw-minordia>        小径    ; L" B( p* n% b9 h' X3 H
*<hw-nscsang>        近端锥孔角度
8 f! w( M" A( G/ j; a" u*<hw-nscsdia>        近端锥孔直径    $ {: J7 _  P  j; ?1 W; n
*<hw-tapdrldepth>    螺纹钻孔深度
5 @8 ^' H3 x! H' |) I*<hw-tapdrldia>        螺纹钻孔直径    4 H, z. D% F5 f- Q
*<hw-threadang>        螺纹角度
) T- B) k- j4 M' ~* g7 h+ x*<hw-threaddepth>    螺纹深度
: k  y  n2 r0 \! j: R: e*<hw-threaddesc>     螺纹注释9 g) t$ N2 T% |/ R7 S- C- Z
*<hw-threaddia>        螺纹直径9 _; Z, T3 R) I) _0 H
*<hw-threadclass>    螺线等级 (1B, 2B or 3B, 仅用于ANSI英制螺孔)# r7 F0 j5 I  W2 p% f3 @% @
*<hw-threadseries>    螺纹级别
- b4 {$ B$ {7 W*<hw-threadsize>    螺纹尺寸6 l0 z1 G6 g# _, d2 W
*<hw-thruholedepth>    通孔深度
" r1 ~7 }6 o  t2 J$ R*<hw-thruholedia>    通孔直径    8 o5 v3 f1 V$ d0 ^6 V7 N$ p
*<hw-thrutapdrldp>    Thru Tap Drill Depth
7 n& \( J7 e: L# r! F*<hw-thrutapdrldia>    Thru Tap Drill Diameter    " Q8 }# F4 h6 h6 c' E
*        + a  F9 \; X( A" ~) F- z- n
*<hw-descrp>        注释
/ p; k0 v4 U" A9 }8 e; t. [4 x) O*9 K0 l+ u4 e( ^# ?% Q/ L3 B
*******装饰螺纹标注变量*******" V1 x' e; b( f; H  c4 [3 c
. [% Q: R9 y, q: D*<cthrd-std>        标准
* z, B- L# y2 z*<cthrd-type>        类型
, H! ]8 O/ L6 l1 U& C' ]* E* W+ F  B*<cthrd-size>        尺寸: n; s8 M0 y6 v# k; k1 Z* h
*<cthrd-major-dia>    大径
# d, F$ `$ X8 l*<cthrd-minor-dia>    小径- X, t# c6 p( [; Z8 G. M4 q$ X. N
*<cthrd-depth>        螺纹深度1 ^4 c/ K1 ^/ k9 _2 M
% I% E- j* h$ ~' d$ E' c
8 m* K  D- }! H" B( g- x  p7 P
发表于 2013-3-22 08:00:37 | 显示全部楼层
要是贴个图出来 展示一下效果就更好了{:soso_e179:}
发表于 2013-4-15 17:54:53 | 显示全部楼层
你太狂了,我想缩小文字间距,改怎么弄,请教?
发表于 2013-4-17 12:02:41 | 显示全部楼层
您这水平已经进入二次开发境界了,SW的文字间距太大,占地方,怎么改字库文件呢?* c, o% v' h0 M1 _
请教,谢谢!
发表于 2013-4-17 13:00:40 | 显示全部楼层
这个有些高深,不知楼主这个文件咋使用,请教了
发表于 2013-9-17 15:49:24 | 显示全部楼层
楼主,能不能把这个文件发到我QQ邮箱上啊  R+ K: e$ ~; U5 G) p/ r
4 ?0 `7 M, w1 w6 f
发表于 2013-9-21 15:15:45 | 显示全部楼层
LZ要是早些贴出来就好了,害得我一个一个自己去查字典然后把它改了
发表于 2014-3-18 14:55:12 | 显示全部楼层
机械夯客 发表于 2013-4-15 17:54
( ^8 r8 D. f, u8 F4 a你太狂了,我想缩小文字间距,改怎么弄,请教?
& V2 a5 W3 T' k; c
很简单,1.把此文件中的 > <  全部替换成  ><  2.把 > X <  全部替换成 >X<
发表于 2014-3-18 14:57:59 | 显示全部楼层
有没有找到办法改多孔标注的“ X ”改成  “—”呢?GB标准中的
发表于 2015-10-18 15:33:11 | 显示全部楼层
楼主能不能把这个文件发到我QQ上一下,谢谢!     309751179
GMT+8, 2025-2-19 07:17 , Processed in 0.097052 second(s), 16 queries , Gzip On.
