查看: 2566|回复: 4
直径100的轴,受力分析
发表于 2013-3-21 20:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是直径100的轴,材料Q235,长度300,固定两端,用100吨的力压下去,屈服强度是145.9兆帕,是安全的!这样理解对吗?用SOLIDWORKS算的,这样准确吗
发表于 2013-3-21 21:25:27 | 显示全部楼层
不准确
发表于 2013-3-21 22:24:18 | 显示全部楼层
只供参考~~~
发表于 2013-3-21 22:37:18 | 显示全部楼层
- V( ?( N7 P  Z) v. c5 C+ L
! }, f  F& p& X1 P/ E7 W! Vsw的分析只是让你参考玩玩的,别当真,有专业的分析软件。一般自己笔算算就好,咱不用分析软件,也玩不转高级的。而且你的说法也不对,不是屈服强度那么多。通常情况下Q235的屈服强度就235
发表于 2013-3-22 08:30:42 | 显示全部楼层
楼主现在的大神都都比较惜言 ,我建议自己的帖子自己盖楼,把摸索的过程写出来,包括感受。
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.074938 second(s), 17 queries , Gzip On.
