查看: 3768|回复: 4
求 卧式数控车床试车检验用零件图
发表于 2013-3-21 19:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间大修完一卧式数控车床VTURN36台中的,我是做工艺的,科长让我出一张试车检验用零件图。
8 o/ h: Q6 W7 p1 `机修检验没有太多概念,觉得不是各项机床精度都检验完,然后随便加工一个零件再打打精度看看么。* }( [3 d8 E7 a2 u
: k% m. H( p  c这要我先出一张图纸,表明各项检验要素,岂不是要知道机床大修完各项精度综合后的加工精度。
  u6 O, v# D0 N4 u* W, T' R求助帮忙解答,给点思路。* d9 _" h# a; @* e7 j! _3 j0 J
普通车床在大修完需要试车,那么试车的零件是一下子检验完所有的机床精度吗,还是一项一项来。。。2 y8 c( _2 O2 c
发表于 2013-3-21 20:06:51 | 显示全部楼层
螺纹,断面,斜面,圆柱,可以了。
发表于 2013-3-21 20:09:58 | 显示全部楼层
另外机床精度检验主要是打表,加工试车先跑一天,后试车。
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:00:36 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-21 20:06 , m" ]6 O& x0 G' l3 Z
螺纹,断面,斜面,圆柱,可以了。
8 W8 S; Q$ V( U$ r2 ~2 [谢谢!
: Y. z% p( p2 i5 m) k  a. |后来也问了问,普通车床的试车也就一个45棒料车外圆,一个铸铁盘圆打端面。螺纹斜面什么都没有做的。
/ F# A8 G& H# d. p3 q" o2 w普通料都有的。
7 ?0 U3 {7 u' ?" Z2 @) d
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:01:30 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-3-21 20:09
$ ?6 l9 [% ~+ Z6 N另外机床精度检验主要是打表,加工试车先跑一天,后试车。
" @! r, h1 w: B9 s' Y嗯,打表前期检验的静态精度,后期精度试车。
( S) f+ ^7 W) Z$ G! s
GMT+8, 2025-2-25 13:33 , Processed in 0.054221 second(s), 19 queries , Gzip On.
