查看: 8789|回复: 11
sw批量移动零件,紧急求助
发表于 2013-3-21 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做了一个设备的设计,之前把所有的零件都存在了一个文件夹里面,现在由于要出工程图了,需要按照公司的要求把零件移到公司标准的文件夹,请问下各位论坛的solidworks前辈们,怎样批量移动零件而使得总装配中的零件路径不会改变。我不想一个一个的移啊,毕竟这个设备的零件超过了500个。
: Q$ `) b) C5 Q- W
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:51:44 | 显示全部楼层
有没知道办法的啊,在线等大家的回复了{:soso_e109:}
发表于 2013-3-21 19:49:03 | 显示全部楼层
打包处理
正解,注意打包文件选择平坦输出  发表于 2013-3-21 20:50
发表于 2013-3-21 19:49:39 | 显示全部楼层
很简单 打包命令~
发表于 2013-3-21 20:37:03 | 显示全部楼层
用打包工具   打开你的装配体    文件 里面 打包  有工程图的话就勾选包括工程图  打包到你指定的文件件或者打包成压缩包
正解! 就是这么操作的!  发表于 2013-3-22 09:26
发表于 2013-3-21 21:05:21 | 显示全部楼层
嗯,打包处理
$ q0 D# h, v) X: q  L5 |: b/ h
发表于 2013-3-21 21:55:07 | 显示全部楼层
对打包
发表于 2013-3-22 08:06:39 | 显示全部楼层
这个可以用打包命令
  v5 ]& G0 Q# J7 g5 E- c
' X( R, f6 i0 x. J6 Q
, H- P; d" ]) ^/ }, O$ q1 q
给力  发表于 2013-3-22 20:12
正解  发表于 2013-3-22 09:34
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:29:47 | 显示全部楼层
谢谢各位好心人的解答,但我还有一个问题,我的所有零件需要放在一个文件夹,但总装配又得放另外一个文件夹,意思就是有总装配图的文件夹不能有零件,有零件图的文件夹不能有总装配,我尝试过另存总装配图到我想要的文件夹,但是保存后再从新打开的话,总要提醒我寻找文件。这是什么原因呢?
打开装配图直接“另存为”到指定的文件夹下,OK  发表于 2013-3-22 20:14
打包那里有路径选项啊,改掉路径。  发表于 2013-3-22 11:55
装配图的文件名不能随意重命名,有没有过这样的情况? 另外与其这样 还不如文件的命名科学点 比如 零件100开头 装配体是200开头 都放在一个文件夹里 这样到时候要拿零件图 排序一下 也很好识别吧  发表于 2013-3-22 09:38
发表于 2013-3-22 11:39:12 | 显示全部楼层
那有么有办法把分别作的工程图 放到一个工程图中呢?
GMT+8, 2024-11-15 17:35 , Processed in 0.061532 second(s), 23 queries , Gzip On.
