楼主: 前景钱
关于马达功率、转矩、回转惯量的计算方法
 火... [复制链接]
发表于 2013-3-25 14:55:00 | 显示全部楼层
大三学生,进来学习一下
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:41:09 | 显示全部楼层
mayylang 发表于 2013-3-25 14:06
公式:P(kW)=T*n/9549的推导过程。
假设一圆的半径为r(单位为m),扭矩为T(单位为N-m),则圆周上切线 方向 ...
朋友,你好,此处的F是不是m*9.8?单位是N吧?是不是这样算?比如圆的直径是100mm,重量是10KG,T=10KG*9.8*0.1m=9.8N/m是吗?
还有就是你说的:每一圈所作的功Work=F×2πr=(T/r)×2πr=2πT, 再乘上引擎转速n(rpm)就是每分钟所作的功。
这一段我不太明白,你能不能再讲详细一些?把单位也带上可以吗?
传送带的效率大致可以选择0.3! 也就是说10KG*9.8*0.3就是它需要的拉力了。  发表于 2013-10-4 13:44
发表于 2013-3-25 15:56:04 | 显示全部楼层
看看《FA工业自动化设备设计基础》吧
发表于 2013-3-25 18:03:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-3-25 19:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 21:30:59 | 显示全部楼层
真需要这方面的资料
发表于 2013-3-25 21:41:03 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2013-3-25 15:41
朋友,你好,此处的F是不是m*9.8?单位是N吧?是不是这样算?比如圆的直径是100mm,重量是10KG,T=10KG*9 ...
1)、此处的F应该是重力m(质量)*g(重力加速度)*μ(摩擦系数)。
比如圆的直径是100mm,重量是10KGT10KG*9.8*0.1m9.8N/m是吗?
假设:摩擦系数μ为0.3。则:F=10*9.8*0.3=29.4N
T=F*R=29.4*0.05=1.47Nm
此处所求为:减速机轴的负载转矩。(传送带和滚筒的机械效率没有计算在内)
电机轴负载转矩为:T电机=T/ii为减速机减速比。
计算出电机负载转矩,再计算出电机轴的负载转动惯量。根据供应商选型目录参数,即可选出你所需要的电机。
2)、功率是指物体在单位时间内所做的功。P=W/t=F*S/t
  F为力:单位N(牛)。
S为物体移动距离:单位m(米)。
t为力F移动S距离的时间:单位s
  圆周运动,每旋转一圈的物体移动距离S2πr(单位:米)。
每旋转一圈力F做功:W=F*S=F* 2πr= =(T/r)×2πr= 2πT。单位:J()
注:1Nm1JF=T(力矩)/r(力臂)。此处:r为半径。
滚筒的转速为nrpm)每分钟转n圈。
则一分钟所做的功为W*n=2πT*n。单位:J()
因为功率的单位为W(),一秒钟所做的功。1W=1J/s。此处s为秒。
所以:P(W)=W/t=2πT*n/s=2πT*n/60= T*n/9.55.
      P(KW)= T*n/9550.
上述计算省略机械效率。
发表于 2013-3-25 22:02:48 | 显示全部楼层
小白来计算一下,前面计算得挺好的,后面工作机的计算怎么算怎么不对劲儿,请高手指点
发表于 2013-3-25 22:15:15 | 显示全部楼层
感觉楼主的工作机怎么看怎么有问题,10公斤的工件移动2米,动能增加基本不计,摩擦消耗也少得可怜。用得着链传动+减速机传动吗?
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:51:29 | 显示全部楼层
mayylang 发表于 2013-3-25 21:41
(1)、此处的F应该是重力m(质量)*g(重力加速度)*μ(摩擦系数)。比如圆的直径是100mm,重量是10KG ...
您好,非常感谢您的回复,转矩的计算我搞清楚了。还有两个问题没有搞清楚:
1.如果计算转动惯量的话用哪个公式?
2.功率计算是不是可以直接用公式:P=T*N/9550=1.47NM*N(N=0.1M/S  /   0.1*3.14  *  60=19.1R/MIN)/9550=0.00294KW,总感觉这样算不对,太小了啊。
  另外朋友,您是至今为至给我讲解的电清楚的一个朋友,我现在手头又有一个项目,是回转运动的,你能不能留下您的QQ或者邮箱,我想再跟您学习一下。好吗?
GMT+8, 2025-9-19 20:16 , Processed in 0.077476 second(s), 18 queries , Gzip On.
