查看: 2742|回复: 6
数控车床如何配置刚性最强?
发表于 2013-3-20 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如丝杆用 大螺距的滚珠丝杆会比小螺距的好吗  请大家从不同角度提出意见和建议  丝杆的轴承连接方式在实际应用中哪种用的比较好 等等9 P9 v+ H3 x* m9 G- \# U
发表于 2013-3-21 07:12:52 | 显示全部楼层
你是要买还是要生产?0 L0 w' [3 b9 Z. M' `- L0 R
刚性没有最强,只有更强。越大越强,越重越强。
# r7 f; W$ B3 y: _' k) Z+ [滚珠丝杆的螺距是进给最高速度相关,当然速度越快,导轨磨损越厉害,要快的前提要耐磨。
6 }* B, V# O  p: ?$ u0 E$ R& O( W建议多看实物,数控车床的刚性最大缘由取决于成本
发表于 2013-3-21 10:47:24 | 显示全部楼层
5 t6 A# L  R7 s$ z) j) f* `刚性没有最强,只有更强。越大越强,越重越强。% r8 l  y3 h& u5 [# ?* n2 h
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:59:30 | 显示全部楼层
螺距大对车螺纹会好点不
发表于 2013-3-25 21:18:58 | 显示全部楼层
江海机械 发表于 2013-3-24 21:59
( p6 a5 |; g& a螺距大对车螺纹会好点不
% v( M+ i& W5 x( Y, t# D  ^2 i没有关系!丝杆螺距大能让伺服电机在较低的转速下获得较大的工作台位移量,正常见于轻载、输送装置。
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:49:23 | 显示全部楼层
stone_1045 发表于 2013-3-25 21:18
: F* |. m+ W! E( h, T没有关系!丝杆螺距大能让伺服电机在较低的转速下获得较大的工作台位移量,正常见于轻载、输送装置。
: Z# X+ y: x! ~: y- }
那按楼上所说 重载的话就要小螺距的好喽  还有车大螺距螺纹的车床怎么配置比较好 螺距在10-20之间3 d8 {* r4 T4 I" y
发表于 2013-4-10 16:41:01 | 显示全部楼层
看你做什么产品了,如果能在几万元的简易数控上做的活,没必要去买带C轴 ,刀库的高端数控车吧,上千万的德国原装车床肯定比国产的好。不过有必要吗?我公司就有德国的原装数控和国产的宝鸡车床,也并不是什么活都拿到进口机床上做的。
GMT+8, 2025-2-25 06:12 , Processed in 0.062949 second(s), 18 queries , Gzip On.
